By ROMby Unknown , 6 March 2005
Принесли старую мамку под первые пни , без микросхемы биоса.На мамке написано Elpine , чипсеты VXpro-II . На сайте http://www.nix.ru/ нашел 2 прошивки под нее .Подобрал микросхему с живым бут-блоком , но никаким макаром через дискетку залить биос не получалось .Тут принесли похожую мать, тоже на первый пень .Решил прошить хотсвапом - здесь тоже проблема почему-то заработал только Uniflah , . Запустил , заменил микруху , залил файл взятый с http://www.nix.ru/ . Ставлю на Elpine - полный труп , укусил локоть - поставил опцию перешить вместе с бут-блоком. Подозревал микросхему - но она без проблем прошилась биосом второй мамки .И здесь у меня несколько вопросов корифеям - получается если чипсеты другие то унифлешь каким-то образом это учитывает и записывает во флешку , второе а есть ли отдельно файл бут-блока и насколько они разные - под каждую мамку свои бут-блоки ? А также просьба - вышлите если у кого есть рабочие биос под Elpine VXpro-II и если есть файл бут-блока по адресу zenith@ua.fm
  • No HTML tags allowed.
А откуда уверенность, что материнка рабочая?
Anonymous (not verified)
21 years 8 months ago
так я же получал возможность работать в досовской строке в режиме восстановления биоса с дискетки , мне хотя бы вернуться к этому состоянию
Root
Матюгаться буду :twisted:
Мамок Elpina aka PC Chips на этом чипсете было несколько, причем БИОСы у них не факт, что взаимозаменяемы...
Так что топаем на http://www.stud.fernuni-hagen.de/q3998142/pcchips/pccout.html и пытаемся проидентифицировать маму
БИОСы брать с:
http://ajz.250free.com/586_M5xx/M590_M597/index.html
и
http://ajz.250free.com/586_M5xx/M540_M559/index.html
Спасибо за ссылки .
Я нашел фото , определился - это м558 .Скачал биос 558-13.rom , унифлеш его бодро перешил - и .. ничего .Мамка как была беззвучная , так и осталась.Попутно скачал еще с пяток биосов тоже под 558 , то же самое.
Убить мамку я вроде не мог , не один год ремонтирую электронику , хотя вероятность всегда есть конечно.. А не может ли быть то что шил я на мамке с чипсетом INTEL Triton III 430TX , может стоит поискать другую мамку для хотсвапа ? Пробовал коротить 2 и 3 выводы биоса для вызова бутблока , на одной прошивке добился постоянных коротких тональных сигналов.
Кмос каждый раз сбрасывал перемычкой на своей Elpine .Если кто сможет , объясните что может быть в моем случае . Почему не получается запустить мамку ?
Если выходила на командныю строку с надписью "BIOS rom checksum error" и давала запустить прошивалку и даже прошивала... Это ещё ни о чём не говорит, при дохлом южнике ведёт себя так же. отличие в том, что после "успешной" перешивки материнка либо не стартует, либо то же самое... Хотя во флэше содержится нужный код.
