By ROMby Unknown , 18 August 2007
Elpina M920R, rev 1.A
BIOS AmiBios
Не работает AGP-слот, включается мать только с pci-видюхами - при запуске с agp видео (пробовал несколько заведомо рабочих карт) биос орёт "длинный-8 коротких-пауза-2 коротких-пауза-1короткий". Пост-код не знаю :(
Прошелся по контактам слота - все питающие (12,5,3.3v) напряжения в норме, gnd и reset ok, про тактирование на clock не знаю - нечем посмотреть, но на этом контакте мультиметр показывает 1.7В - в принципе так же, как и на рабочих pci-слотах.
Биос сбрасывал по дефолту - бестолку. На маме джамперов частоты нет (кроме проца - 100мгц).
Испорченные дорожки, ровно как и неисправные свиду элементы, отсутствуют
  • No HTML tags allowed.
Смотрел тута. http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:AGP
А как там смотреть ? Все ссылки на форум битые.
Да и поиск по этим темам не приносит результатов.
versal
19 years 3 months ago
А как же питание AGP посмотреть? должно быть где-то 1.5в. Может, его-то и нету? или, например, питатель AGP не держит положенную нагрузку... проверить довольно просто - вставьте видяшку послабее - например, TNT или Vanta
Кстати, а с моделью материнки не ошиблись? что-то поиском по словам "Elpina M920R " совершенно ничего не находится... )))
Успехов!
R_Soft
Тоже искал по этой модели. Если без R то есть такая модель у Эльпины. M920
tz (not verified)
Да, M920, в гугле она есть.
А где 1.5в на агп-слоте должно быть? Смотрел распиновку АГП - A64,B64 чтоль? На моей маме тама по 3.3в.
