By -hairs- , 23 December 2007
Много вопросов по этой мамке. ну нужно на ней комп собрать, и отдать его на халяву. в музей. не в экспозицию, а для работы.
чтоб ХР там ворочалась. вот я подобрал из своих запасов проц слотовый  P-III 733 / 512/ 133
полез по инету шариться: а мамка-то 133 шину не знает... с медным 433 (в сокете) стартует и работает.
а вот с третьим пеньком не могу её подружить . хотя написано что поддерживает  P-III на ядре Katmai . но как определить по процу его тип?
через винду наверно определю, но это ж сначала надо мамку найти под этот проц потом винду закорячить, а просто по внешнему виду как?
сегодня решил поправить её бисо-патчером достал 6 beta9 натравил из-под доски.. там чего-то пошубуршалось и типа куча надписей про "module .....sucsesfully"/
заливаю полученный файл во флешу ставлю в мамку и опять та же картина: висим в 27 коде. (иногда в 37 правда уходит).
подкинываю медного, стартую и гляжу на экран - не вижу ни одной надписи про rom.by. в старой версии всё это было...
сравниваю с оригиналом через Total Commander - "найдено 21 различий"
короче вопрос: если у меня шансы подружить это железо?
можно конечно и сокетную часть переделать под копер, но если биос тот АМИшный не патчится, то какой смысл?
далее.
не могу найти распиновку двух разъёмов, того где всякие ресет и спикер с индикацией, и того где ПС/2 с УСБ находяться.
повер_он я прозвонкой нашёл, УСБ по питаню тоже вроде как определил, а с остальным засада.
помогите, а?
кстати, биос я к ней так и не нашёл пришлось вливать от M766-LRMT
  • No HTML tags allowed.
Serge
18 years 11 months ago
PS/2-USB выводились на так называемую ATX-Form-Card
Распиновка разъема пока еще здесь...
...Один в один совпадает с аналогисной от Asus TX97 (USB/MIR).
Если память не изменяет, то в маркировке старых плат от Pc Chips:
L[an] M[odem]R[iser] [a]T[x],
т.е. Ваша плата была укомплектована этой ATX-Form-Card...
Разъем передней панели (из ее мануала):
po4ta
Интел 810 чипсет,шина 100,память максимум 512мб
поддержка Целерон Мендочино до 533мц) ,Пен-3 Катмай
(450-500-600мц(?),но последние Катмай-600мц с шиной 133 вроде запускается и на шине 100.
На процессоре стоит маркировка по которой на сайтах или по справочнику
можно его идентифицировать(SL3PZ -Menocino 533)
у П-3(КАТМАЙ) кэш 512 у П-3(Коппермайн)кэш 256,
это вероятно обозначено на камне.
Вам надо найти Гуглем последний биос с поддержкой Коппермайна, если были
,а не патчить самому.Это излишне.У меня на Асусе П2Б Цел -Коппермайн встал
на старый биос, просто определился не верно.
Гуглите "ваша плата + коппермайн",... Интел 810 .
А в музей Цел 533 + Вин-Ме вполне хватит,как и домой. МЕ
не так требовательна как ВИН-2000,ХР. Я БЫ ИМ И Вин-98 оставил, лицензионную :-)
Был P3 на ядре Katmai. Было у него 512 Кб L2 кэша, работающего на половине частоты ядра. Шина 100МГц, 133 не видел. Затем урезали L2 до 256 Кб, но вывели на полную частоту ядра. В название процессора добавилась буква E (Pentium 3 700E - пример от фонаря). Затем "медное поле" пересадили на шину 133 МГц, добавился суффикс B. (Мой P3-700E при запуске на 133 шине определялся как P3-933EB).
У Коппермайнов кристалл ядра открыт. Кроме того, на сайте intel.com есть вся необходимая документация.
po4ta
Да, Ваш П-3-733- коппермайн кэш 256 на шине 133
Патч БИОСа ваш возможно не дает Коппермайн,а пока только Мендочино.
Несмотря на наличие и слота и сокета 370 плата поддерживает один камень только
Спасибо всем за оказанную помощь.
по процу, он у меня на работе, посмотрю завтра что там за надписи.
дело всё в том что я не помню какими путями он ко мне попал.
на самом на нём ничего не написано, все маркировки только на его пластиковой крышке, которая очень легко заменяется.
поэтому я не знаю, тот ли он на самом деле.
про кристалл я знаю, какой у которого как выглядит, но попадалась пара процов коперов FCPGA у которых уже были крышки,
тысячники.
у меня проц Slot 1. честно говорю - слотовых коперов не видел, поэтому про ядро и спросил.
сколько не гуглился - биос не нашёл. у меня гугл вываливает только четыре страницы с предложениями о продаже.
po4ta
С Рождеством BY,UA,Lv etc!
А и Рамблер в 2002 году видел Биосы,"считал" Коппермайны.
Простите, упустил слоты,возможно это Пен-3-733-Хеоn slot 2
Он не для этой платы.
Несколько камней Коппермайн были с защитными крышками,это FCPGA2
(у Мендочино и Тулатина тоже крышка )
Но на камне Коппермайн(533-1130мц) написан кэш :256 у Пен,128 у Целерона.
У него он в два раза меньше аналогичного Тулатина(до1400мц) или Катмая(до600мц).
Если камень с крышкой написано: П3-1000мц,кэш 256 Это Коппермайн, если наклейка
Целерон-1000мц с таким же кэшом- 256 ,это Тулатин.
А Катмай были до 600мц.
в общем выяснил: у меня всё же копер P-III 733/256/133.
впервые столкнулся со слотовым копером, блин...
теперь ищу возможность обиенять свой проц на максимально поддерживаемый этой <font color="#339966">мамкой</font>
или варианты "дружения" железа.
ну не выгуглил я подходящего бивиса!
po4ta
Кроме вашей платы подойти может и биос подобной платы,
как было в случае когда вы установили на нее от дружественой Элпины.
Но тут надо убедиться,что они дружат.В моем случае(FIC 80486 GVT-2)это было указано на сайте производителя.
Сайт Элпины ? Сайт вимбиос и т.д. смотрели ?
Не верится,что для Интел-810 чипсета нет биоса для
коппермайна и тулатина.
А на 100 шину Ваш коппермайн-133 вроде(?)должен встать.
Отдайте пока им Вин-98 или Ме на 400мц,там память- главное,
потом найдете Цел-1100 если неймётся играть.
Рядом на сайте сисадмин из Киева переделал Елпну
https://rom.by/forum/Elpina_M741LMRT_-_нестандартные_частоты
, у него биос?
Офф топик:если ваш город оружейников-Тула(какая то недобрая
Марина мне встретилась,надо будет поздравить:-),то что
такое Ижевск?:-)
ну значит я не умею гуглится.
сайт Ельпины, там  http://www.pcchips.com.tw/ но у них в архиве к ним доступа нет...
просто окошко неактивное и всё. при выборе плат Slot1/Socket370, а если выбрать просто Socket370, то там нет такой модели, если просто
Slot1 то снова неактивное.
вот из яндекса выдрал
Техническая поддержка мат.плат фирмы ELPINA достаточно труднодоступна. Это связано с тем, что платы под этой маркой выпускают несколько фирм. В данный момент информативны сайты http://www.pcchips.com.tw/ и http://www.pcchips.nl/
вторая ссылка от меня не работает.
как искать биос от подобной платы я вообще не представляю себе.
ну у админа видимо времени до фигища и знаний чуть поболе моих, к тому наверно ему было проще биос найти.
не надо советов по тому поводу что  с чем отдавать. там в большинстве своём народ общается с флэшками, поэтому я хочу туда взгромоздить ХР.
ХР менее проблемно относится к разным видам флешек, а МЕ я просто не люблю из-за её корявости, к тому же мне и самому с этим компом рабоать.
к 98 нужно до фига unofficial сервис-паков (которые я благополучно потерял) что бы не было с этим проблем.
п.с. offtop on
да у меня город оружейников это Тула.
Ижевск, для сведения, её дублирует по заводам, было сделано во время ВОВ при эвакуации наших производственных мощностей.
как город оружейников Тула более известна, нежели Ижевск, хотя и то и то. Ижевск менее известен как город оружейников.offtop off
po4ta
"не надо советов по тому поводу,что с чем отдавать.Там
в большинстве своём народ общается с флэшками"
Это Ваше личное дело.У меня Вин-95,98,2000 и офис ХР.Не вижу разницы.:-)
И еще я имел в виду,что киянин может посоветовать, где видел биосы.Вот wimbios- известный сайт.Успехов.
