By ROMby Unknown , 12 April 2006
Всем доброго времени суток.
Цель: Очень хотелось бы, что бы, на материнке Elpina M748MRT Slot1/Socket370 заработал жесткий диск Seagate Barracuda 120Gb 7200rpm IDE.
Чего не знаю:
1) Поможет ли вы этом случае BIOS Pathcer?
2) Если да, то откуда можно скачать образ BIOS для этой материнки?
(на http://www.pcchips.com.tw/ - не нашёл)
3) Если не откуда нельзя, как слить текущий BIOS с этой материнки?
4) Какой BIOS Pathcer лучше юзать в данной ситуации - 4.23 или 6.хх?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
20 years 7 months ago
Дык вот он, на том же Никсе
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
БИОС от AMI, посему только 6.хх
Поможет или нет не знаю.
Текущую прошивку слить - см. ключики флешера.
Anonymous (not verified)
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_11. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Мне намекют на то, что никаких проблем с хардом не должно быть?
LiveR
Похоже, проблем с винтами у мамки действительно быть не должно
У кураки для даннной прошивки нашелся документик с такими строками
3. 36GB Hard Disk support
Правда, смущает: почему 36, если проблема 32-х гигов :roll:
Вообщем проблем у BIOS с никса дейчтвительно не было, проблемы были в BIOSе прошитой на метеринской плате, навсякий случай привожу ссылки для тех кому придется столкнуться с данной материнской платой:
Скачать последний BIOS для материки M748LMRT:
http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Support/FAQ_Answer.aspx?&FAQID=50222032&MenuID=46&LanID=0
Для справки у меня был BIOS 05/05/1999.
Всем спасибо хард определилься коректно, ось встала нормально.
