By Lewcher , 9 May 2005
Вторая мать - одинаковые симптомы. Общая черта - vtt - 2.9v, вместо 3.3в - 3.5в Где на матери эта напруга понижается не могу понять. Подскажите. Все остальное работает. Северный мост греется похоже сильнее чем надо (может из-за завышенного питания?). Прогрев моста ничего не дает. Надо бы попробывать модуль видео в биосе поменять на другой но как то я с АМИ не дружу, AMIBCP под виндоус не открывает прошивку. Прежде чем заморачиваться интересуюсь может кто уже копал, не хочется думать что что-то серьезное с северным мостом. Шлейф видео в порядке, на выходе сигналы посмотреть нечем.
  • No HTML tags allowed.
Привет. Просмотрел все доступные мне биосы на эту мать, модули доп устройств там разные, пытался найти видеобиос. Два модуля присутствуют везде DevID:VenID - 6306:1039 и 0900:1039. Сделал вывод что 6306:1039 и есть видеобиос но 630! Почему если везде написано что там видео sis620?
Попытал все биосы (12 штук), попытал от других матерей (13 штук), собирал различные модули в один биос, пробывал видео 530, 540, 630, 620 (заявленное на сайте как к чипсету с 620видео) - ноль эмоций. Возвращаюсь к теме где понизить напругу Vtt. На борту два импульсных формирователя напряжений, один делает ядро, другой 3.3. Формирователи KA34063A, далее как положено мосфет-дроссель-диод-кондеры. Понять не могу вопервых почему напруга задирается, во вторых к своему стыду не могу найти никаких опорников (может думаю какие стабилитроны сдохли). Вероятнее всего Vtt делается из 3.3, но где именно непонятно, попробую понизить 3.3, оно хоть ненамного но задрано.
Нет владельцев такого чуда, гляньте хоть в свой монитор напряжений, они завышены? Для информации ЦПУ П2-233 слотовый (2.8в), АТ БП (напряжения в норме).
LKA
21 years 6 months ago
Я, давно уже, бодался с такой мамкой, так и не победил... Почитай, если интересно...
Напруги были стандартные, 2 в и 1,5.
По причине подозрительного нагревания дросселей произведена глобальная замена электролитов: 9х1500х6.3в, 12х1000х10в, 3х100х25в - алюминиевые, 6х22х10в,21х10х25в - танталы, эти для кучи чтоб никогда не высохли. Будем смотреть. Стандарные напряжения опустились до нормы, Vtt остался завышен, опорники нашел. Снят перегревающийся судя по всему горелый DM9102F-сеть.
У кого есть такой чип DM9102 в Москве просигнализируйте, может есть отдельно сетевуха на таком чипе CNET их делал, или совсем приплывшая мать с таким чипом, я сниму, заодно заберу выводные интерфейсы на модем и сеть (платно естественно).
Появился некоторый прогресс - теперь мать ведем себя так: бегут коды поста, 00, опять коды до F9, и здесь она не глухо виснет, а просто останавливается и реагирует на клавиши и одноразовое короткое нажатие на выключение питания. Вот теперь бы надо понять что значит это F9, ща уберу все дополнительные модули из биоса и буду пробовать только модули видео с разными версиями биосов, заодно уменьшу Vtt. Может кто получше идейку подкинет насчет F9, в разных местах об этом разное пишут, как определиться?
С внешней работает? Если да - проще успокоится, даже если нет AGP. Проблема северника в плане заболевшего видео встречается и не редко.
Жора-то в том что один слот PCI/ISA на маме, туда или видео или сеть, т.к набортная сеть сдохла. Без сети девайс нефункционален. Технически готов глядеть ей в COM порт если-бы она не останавливалась и доходила до загрузки. Пока успокаиваюсь. Если из биоса удалить модуль видео ничего не меняется.
savely
Не обижайся только - а может выкинуть это г...?
Уж все, что можно - сгорело... В принципе сетку можно через COM/LPT засобачить, если прошлюзует кто-то рядом и скорости хватит... Или отпаять от ISA-сетевухи RG и вывесить на проводах - тогда, возможно, влезут 2 платы...
Apple
Можно конечно и попробовать ИСУ размножить - типа ёлки, но лучше другую мать взять - проблем меньше будет. :roll:
В принципе вы правы, зачем тратить время на г... . Просто достал из гаража здоровенную коробку с железом, навожу порядок. Потрачу неделю на диагнозы, отсортирую, сделаю опись и выложу на барахолку. Но диагнозы будут уверенные и абсолютно зрячие. Гараж пустой, и камень с плеч. Неделя заканчивается в понедельник будующий.
