By Shalun , 26 February 2008
 Доброго времени суток. Принесли компутер с сабжем с симптомом “нет загрузки”. Снял материнку, все с нее лишнее, воткнул ПОСТ-карту, она ответила d3 на отсутствие памяти, вставил память и видюху, все запустилось. Вставил все в корпус – не заводится. Короче, методом тыка было выяснено, что материнка стабильно работает при наличии в 1-ом и во 2-ом PCI слотах либо ПОСТ-карты, либо видеокарты, с другими PCI устройствами такой фокус не прокатывает, точно как с 3-им и 4-ым PCI слотами. Причем, если не запускается, то тоже стабильно (в смысле плохой контакт – отпадает). При незапуске на ПОСТ-карте - -. Будут у кого какие-либо соображения?
Шрифт поправил.
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
ECS упорно открещивается от указанной модели :).
По косвенным сведениям это PC CHIPS M848A (V5.0).
По теме: т.е. если из 1-го (или 2-го) слота PCI убрать POST-карту или видеокарту, то при отсутствии памяти, например, не будет звуковых сигналов, а в случае присутствия POST-карту или видеокарту они будут? Или же имеется в виду незапуск системы в комплекте матплата+процессор+память+видеокарта(AGP)?
Shalun
Теперь понятно, почему я о ней ничего не нашел на оф. сайте Elitegroup.
Да, нет ни звуковых сигналов, и POST-карта, вставленная в 3-ий или 4-ый слот, показывает - - . Система в сборе запускается, как только POST-карта устанавливается в 1-ый или во 2-ой слот (или видеокарта). В случае с видеокартой инициализируется видео PCI.
Можно попробовать перепрошить BIOS, предварительно сохранив старую прошивку.
Shalun
Логика подсказала искать где-то между 2-ым и 3-им PCI слотами. Действительно, перегорела дорожка, думаю, что это одно из питаний, замер показал +5В, хотя на POST-карте, вставленной в любой из слотов, все индикаторы питания горели. Восстановление дорожки решило проблему. Клиент, когда забирал, то признался, что передние USB искрили, когда он туда что-то усиленно пихал. Хотя после этого компутер некоторое время поработал. Все довольны, только для меня такое странное поведение материнки осталось загадкой.
