By komap , 25 June 2008
Напряжения на проце, памяти в порядке. Ничего на плате сильно не греется. Clock есть.
Плата заводится, но даже не пищит.
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
В смысле нормально запускается с осмысленными сообщениями на мониторе? Или происходит подача основного питания, но осмысленных действий не наблюдается?
Озвучивайте.
Кроме этого можете озвучить подробно всю конфигурацию. Также можете озвучить остальные напряжения, вырабатываемые стабилизаторами на матплате.
Было бы неплохо озвучить напряжение на A15 PCI.
komap
На А15 3.27в, на процессоре 1.42В , на памяти 2.53в  и 1.27в.
Плата стартует. На экран ничего не выводится, вентиляторы крутятся. Процессор Athlon 3000+  память 128Мb, видео radeon x500.
Предыстория?
Все компоненты, кроме матплаты, проверены?
BIOS пробовали прошивать (сохранив предварительно старую прошивку)?
POST-карта есть?
Такая же плата, такие же симптомы. Видеокарту пробовал PCI и PCI-E, ОЗУ 128Мб и 256Мб. Процессор 3000+. Замеры:
http://imglink.ru/thumbnails/25-03-11/f691a992a56f67cad37f3a2f05675685.jpg
Подозрителен транзистор H 772 40A5E с напряжением 11,42 12,14 12,18
RavD
15 years 8 months ago
А что пост карта показывает. Плата на базе nForce4 поэтому возможна проблема с ним.
[off]
Вполне нормальные результаты. Pnp - управление вентилятором.
P.S. Результаты измерений какие-то выборочные - только импульсники :), за исключением транзистора, управляющего вентилятором.[/off]
:-) Нашёл оторванную smd деталь на чипсете (снял радиатор поглядеть как там чипсет, может пасты свежей надо, а там такое безобразие). Деталь одной ногой ещё держится, попробую припаять назад.
Появились признаки жизни. Иногда после изгибаний плата грузится до поста 65, на мониторе появляется изображение (что-то зелено-черное, артефачное, плохо различимое). Буду греть ЮМ.
прожарка феном на 360С помогла. мать ожила.
