By Andre_s , 9 February 2006
Мать с дуальной памятью. Пришла с гретым севером. По DDR работает без проблем, SDRAM не видит в упор! Код D3. джамперов рулящих типом памяти на плате не наблюдается, как и опций в БИОСе. Может есть какие тонкости? Возможно конечно траблы живут "под севером", но снимать его.... оно того не стоит!
  • No HTML tags allowed.
Pavel
20 years 9 months ago
Там ведь там два табилизатора питания памяти. На большом транзисторе DDR (2.5v), на 2-х маленьких SDR (3.3v). Какие именно сказать не могу - плата разобрана. Их провекрьте.
Root
эти мамки хитрые. Они требуют спец. заглушки, чтобы работать с другим типом памяти. Без нее работать будут только с ДДР.
Pavel
Длиннючая такая, вдоль всего разъема памяти? На Elitgroup P4VXAASD2+ только что оживленной такая есть, а на K7S5A никаких заглушек не видно. Или заглушка должна в разъем ДДР вставляться?
Root
Pavel
вот со зрением у меня не настолько плохо ;), дабы я не мог различить длиннющий черный джампер на P4VXAASD2+, отвечающий за тип памяти... ИМХО - он коммутирует линии адреса/данных на слоты.
А на мамках БЕЗ джамперов как выбирается тип памяти? Ведь не может одновременно работать DDR & SDR. Вот и Ызвращенцы из ECS придумали заглушку, вставляемую действительно в слот памяти (вроде как раз в DDRный слот), которая и занимается энтой функцией.
Pavel
Вопрос был задан по незнанию. Давно интересовало, что это за беда на матерях.
Ок, всем спасибо. Про эту долбанную приблуду если честно - забыл! Я их видел когда-то, но всего не упомнишь. Ладно, будем считать что слоты SDRAM на этой плате "декоративные". ;)
dizzy
Странно, но моя EG K7S5A (ревизию не помню) работала с SD RAM памятью нормально (причем на этой материнской плате заработала 256 Мб Micron как 512 Mb). А заглушку видел я на Чайнтековских материнках...
slgor
K7S5A ver3.1
c DDR код D3
c SDRAM код D5
после замены конденсаторов в цепях питания памяти 2,5 и 3,3В, работает как с DDR, так и с SDRAM без заглушек.
... а можно подробнее про заглушки, что это за диво и где можно пичитать предметно, а может (так, мысли в слух) это сделать отдельной веткой и прилепить, чтоб не потерялось :?:
Сенкс!
Anonymous (not verified)
Никаких заглушек на этой плате не требуется.
Используем несколько десятков таких плат. (все пока живы)
В некоторых установлена SDRAM.
