By IIK , 17 May 2006
мать Elite L7S7A2-не ставиться(зависает при копировании файлов,необ-
ходимых для установки) WIN XP. BIOS перешивался (с офсайта, но он
вроде такой-же).Тежподдержка Элиты молчит.Кто и что посоветует??
Спасибо.
IIK
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 6 months ago
Задам пару идиотских вопросов: диск в порядке? А сидюк?
Guffi
Если нет нужной инфы на винте, попробуй заново переразбить и форматнуть при установке винды.
варианты:
- битая ОЗУ
- хреновый компакт или "слепая" читалка
- винт %)
IIK
Отвечаю по порядку:Диск и читалка в порядке,т.к с этих диска и читалки
ставил ХР на других матерях(до и после Элиты),винт- "для опытов",постоянно
форматирую-устанавливаю систему(матерей проверяю после ремонта),
соответственно ОЗУ тоже из этого набора, и не одна планка.Копирование вис-
нет(Утаил! я нехороший) неопределенно 29-97%.Загрузочные диски
NhT-XP, MiniPE2K5Rus, iNFRA@ WinXP Live CD-грузятся 1 раз из ~7 раз.
Все что я нарыл:
На форуме http://forumok.org/topic583s10.html gM@X пишет:
" я встречал такие случаи,когда ХР и 2003.....не ставилась на некоторые
мат.платы ECS(Elitgroup) L7S7A2 на SiS746.Причем бывало так,что ХР не видела разделов на ЖД...решилось заменой мат.плат"
Но это же не выход.Мож. кто-нибудь решал эту проблему.
Спасибо.
IIK
опять мне почудилось.. "конденсаторы"
каково состояние СТАБИЛИЗАТОРОВ питания CPU и памяти? конденсаторы?
транзисторы?
мне кажется, что что-то там работает или на пределе или очень не в режиме.
ну, или, наконец - вопрос к чипсетам... тех-поддержка элиттрупа чего говорит ?
hanoma
поставьте самые "щадящие" тайминги памяти и уменьшите тактовую на память - Итого память типа 266 с_максимальными_таймингами... если будет хоть какое-то значительное изменение, копаем в сторону питания (конденсаторы и т.д.) ...
Да, ещё "глупый вопрос" - БП проверяли ? (меняли?) А камушек - какой? проверен? (другой ставили?)
IIK
Пульсации по питаниям 10-40мв, пиков нет,напряжения нормальные,всякие си-
ловые элементы тепленькие,не горячие.Видео пробовал и AGP и PCI,БП-
Linkworld LPQ6-400W и Maxpower MP-340AR(опять они из ремнабора).Камушек,к
сожалению,один-Duron1600,вот,кстати,определился как 2000,после пары висяков заметил и ручками установил 1600 ,на D600-код ошибки b6(b8??)-определение типа проца,но мать такие и не должна держать (сведения с ECS сайта-поддержка процев для данной модели),тайминги-по дефолу.Ну и техподдержка-написал им в четверг(по-русски)-тишина.Может,они языка не знают ;-) ? Но страничка русская. Пока отложил в ожидании советов/идей.Попрошу другой процессор притащить.
Cпасибо.
IIK
Давно как-то встречал такую плату проблемы с южником, обменяли по гарантии.
А рога были такие точно не скажу но каким-то образом винду заливали с проблемами (долго и упорно).
Через 2-3 дня звонит клиент, по гарантии. Причины слетал загрузчик, после 3 раза сдали по гарантии.
Винда была 98
