By ROMby Unknown , 25 March 2004
Люли добрые памажите...
Год назад пропатчил свою старушку EliteGroup P6BXTA+ патчером - и, о чудо!, оказывается я теперь могу поставить Тулатин!!! Побежал на базар, кпил его родимого ну и переходничек соответствущий. И все завелось, но... Каждый раз приходиться жать F1 при загрузке. Оказывается CPU Clocks не выставлены. А где же мне их взять??? Все патчеры перепробовал, но частоты и умножители не появляются. Максимум 133MHz и 8x. А туалатинчик мой 1400. Может подскажете, что я деляю не так?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Я не знаю эту мать и не знаю, какой на ней клокер, чтобы точно говорить что-либо про частоты, но я точно знаю, что прежде чем постить, следует читать FAQ! :evil:
Там, например, написано, что у всех процессоров Интел, начиная с незапамятных премен, коэффициент умножения (в народе КУ) НАМЕРТВО "ЗАШИТ" В ПРОЦЕССОРЕ, и к материнской плате ни малейшего отношения не имеет.
Если у Вас Туалерон 1400 - значит, КУ у него 14 при любых обстоятельствах, что бы Вы с ним и с матерью не делали.
Если же у Вас регулярно слетает CPUclk - проблему надо искать или в севшей батарейке (наилучший для Вас вариант), или в переразгоне (сами виноваты), или в ремонтной мастерской (если не умеете ремонтировать сами).
Anonymous (not verified)
Дык читал я ФАК. И знаю я что коэффициент у Целерона 14х. И работает он у меня уже год на 1400. Да только ЦПУ клок у него не слетает - он просто не выставлен - не чем. В биосе у меня есть только 2.5х-8х и частоты 100-133. Так что их комбинация никак не приведет к 1400. Понятное дело что разгонять его тоже нечем :?
А вопрос у меня был - можно ли в энтот биос вставить коэффициенты, в частности 14х. А так мне приходиться каждый раз жать Ф1 (то бишь continue and ignore) при загрузке - компютер и игнорирует все коэффициенты из биоса. Одна кнопка конечно не проблема, но было у меня желание запускать этот комп с модема. Да, блин, не могу научить модем Ф1 жать :(
Я уже и так его и так... На горшок даже приучил, а Ф1 ннну никак :mrgreen:
Установи в биосе Standart CMOS Setup -> Halt On: No Errors
Прошу прощения! Пробовал - не помогает...
MmM
А поставить шину 100 коэфициент 8 ... работать все равно как 1400 будет.
ivp
Включая ответ MmM, объясняю третий раз - ВАШЕМУ ПРОЦЕССОРУ СОВЕРШЕННО "ДО БАРАБАНА", КАКОЙ КОЭФФИЦИЕНТ УМНОЖЕНИЯ СТОИТ НА МАТЕРИ, ОН ВСЕ РАВНО РАБОТАЕТ НА FSBx14!
Может я не правильно на фене ботаю? :(
Вопрос у меня был не в том, будет ли мой проц Cel1400 работать - он у меня уже год пашет на 14х100=1400 MHz.
Вопрос у меня: как добавить 14х в BIOS чтобы грузился без вопроса:
"Please enter BIOS to set up clock ratio.
Press Del to enter BIOS or F1 to continue."
Так вот этот F1 и раздражает. Как добавить 14х в BIOS???
ivp
Наконец-то стало ясно, о чем речь...
Вообще-то, эта надпись:
обычно означает "пожелание" изменить частоту системной шины, а не КУ...
Поэтому добавление 14х в BIOS Setup, IMHO, вряд ли поможет (если это вообще возможно...), собака порылась где-то в другом.
У меня есть подозрение (опровергните, если не так), что мать пытается каждый раз загрузиться на FSB=66, или на какой-то другой, по ее мнению "правильной" для данного камня частоте. Если это так, то, возможно, дело в переходнике, с которого на мать поступает соответствующий сигнал, проверьте, правильно ли разведены ноги AJ31 (BSEL#1) и AJ33 (BSEL#0) на контакты слота, как стоят на переходнике/матери джамперы, отвечающих за FSB, попробуйте изменить их положение, и т.п.
Кроме того, посмотрите прошивку через BP (или CBROM) - есть ли CPUID Вашего камня, а то обнаруживались некие глюки с самыми последними из модификаций Туалатинов (например, у меня в некоторых прошивках обнаружилось отсутствие 06b1h и "урезанность" 06b4h)...
Пишите.
rgt
- это Вы не по адресу, здесь (готов забожиться) по красивой фене ботать считается западло...
MmM
А есть возможжность поставить шину 100 не из биоса, а джамперами ??? Был такой глюк с биосом TUSL 11 что-ли версии при работе с камнями, у которых КУ>13 ... а убираешь авто, ставишь все руками и все красиво.
