By ROMby Unknown , 5 January 2007
Привет у меня такая проблема мне как-то подогнали платформу Elitegroup P4VMM2 с камнем Celeron 1.7 все ничего ну предыдущий хозяин там такого наворотил :shock: .
Короче он объяснил так тачка перестала включаться и он недолго думая взял паяльник «Утюг» одним словом :mrgreen: и на обратной стороне под чипсетой начал дергать керамические кондеры что-то переставлять или менять незнаю что, но ума хватило. Проверка показала что у него сдох камень а мать вроде бы должна была остаться в живых если бы не этот придурок :evil: .
Если кто знает подскажите пожалуйста какие кондеры находятся под маркировкой: С17, С18, С19 и С43 а если есть схема то укажите где ее можно взять было бы вообще отлично :roll: .
Заранее благодарен
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 10 months ago
Керамику можно взять из обвески любого подходящнего севера (если я правильно понял, именно там сняты кондеры) с любой дохлой мамки. А вообще мать и без них должна запуститься, тока глючить будет страшно. Неплохо бы проверить отсутствие соплей/КЗ в месте "паек утюгом". Мать как себя ведет? Вообще не пускается, кулерами дергает и встает или кулера крутятся, но не стартует? Пищит чегонибудь?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Про керамику - ИМХО. Ну и небольшой опыт:)
Anonymous (not verified)
Та сопли я убрал а вот стартануть нерисковал пока а керамику неоткуда взять это ж нужна такаяже мать или хотябы похожая а с других может номиналы быть другие
NiTr0
Керамику имхо можно "методом тыка" напаять - она там только вч по питанию фильтрует... купи несколько 0.1...0.33...1 мкф кондеров, можно и не чип а с ногами (если чип не найдешь) - они легко превращаются в чип :) (только не круглые плоские как в китайских приемниках). Все равно будет лучше чем ничего.
19 years 8 months ago
Помогите советом. Мать P4VMM2. Работает, во всяком случае под досом. Гоняю на тестах памяти пару дней уже по несколько часов. Пришла со вспухшим кондером ТС15 и сгоревшим транзюком Q1. Трабл в следующем: сильно греется (тяжело долго держать палец) северный мост под радиатором и полевик возле слота памяти Q39. Заменил на всякий случай все электролиты по питанию и 4 электролита возле памяти, AGP-слота. Может кто сталкивался с такой проблемой или посоветует что-нибудь? Заранее благодарен.
