By ROMby Unknown , 9 July 2005
Всем привет. Столкнулся с такой проблемкой - пришло в ремонт с десяток матерей EliteGroup N2U400 с одинаковым диагнозом - код EF на пост карте. Кто нибудь борол такую проблему? Раньше были такие же единичные случаи с Чайнтеком и Солтеком - тогда списал на северный мост, менять чтоб проверить обламался :oops:
  • No HTML tags allowed.
А подробнее бы...
Сразу такой код выдает, или проходят какие то посты...
питалово?
биос перешивал?
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Нет, посты как положено проходит и останавливается на EF. Про биос и другие очевидные вещи можно было и не спрашивать - делал, мерял - норма.
CMOS, надеюсь, сбрасывал...? И BIOS тоже правильный зашит...?
Посмотри питание памяти (основное, терминирующее), опорное напяжение на памяти (нога 1), чтение из SPD, тактовую. И попробуй позапускать в одноканальном режиме на каждом канале в отдельности. POST EF - проблемы с инициализацией памяти.
во первых, когда я спрашивал про посткоды, я имел в виду назвать хотя бы несколько предпоследних...
Во вторых. согласен со студентом, проверь память и ее питание.
Доходит до видео?
А биос именно перешивался или ставился с одной больной на другую?
А блок питания? :evil:
Сходите в топик уже и посмотрите, как надо задавать вопрос, мы же не телепаты.
CF-C0-C1-C3-AF-EF
В пошаговом ессно больше.
До видео ессно не доходит.
Биос перешивался.прошивка нужная и исправная.
На этом блоке питания в день лечится десяток матерей.
>тогда списал на северный мост...
С большой долей вероятности так оно и есть. Ежели с памятью и ее питанием лады - северник. На этом этапе обычно идет программирование контроллера памяти, в том числе - частоты. В любом случае - это про северный мост. Его и смотреть.
Да, но такое колличество имменно этих матерей :?
Как говорится - все претензии к нВидиа и Элитгруповцам. Думаю, начиная с седьмого нФорса ;) проблем с нВидиа будет меньше и/или даже столько же, как с другими... :)
А разве ECS-n2u400 может работать с памятью в двухканальном режиме. Мне при покупке сказано было, что за такую цену он видимо вырублен :) В мануле то он есть, причём якобы память можно пихать в любые слоты. Вот, может надо пропатчить мамку?
Патчер про биос говорит так:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
Но хотя до сих пор я удачно патчил биосы, после того, что тут написано про NF2 и про неудачи, как-то боязно уже патчить её.
Посоветуйте, стоит ли это делать, если мамка пока, хоть как то, но работает, если да, то шить всё равно чем или обязательно из ДОСа
Или просто если кто-то удачно пропатчил, пусть сообщит эту весёлую новость, а то сюда почти все идут, когда уже невесело :)
Хм, странно, на сайте ICBOOK'а вроде сказано, что EF (Awards 6.0) - инициализация системной логики.
