By Andre_s , 23 December 2005
Отсуствует напрочь, причем не только на задних USB, но и на фронтальных тоже. Причем нигде нет следов КЗ или сгоревших дорожек. Всё что более-менее похоже на предохранители/дроссели/силовые ключи проверил. НЕТУТИ 5в. На формирователе Vcore, питателях севрного и южного +5в есть, мать стартует, но естественно ни клавы ни мыши не видит. Такое впечатление что дорожка сгорела где-то внутри текстолита. :cry:
Собственно вопрос - если у кого есть сей волшебный девайс, измерить сопротивление между +5в на разъёме питания и предохранителями F1/F2 ( стоят слева от мультка). По идее питание должно на них приходить напрямую, но вдруг.... Не хочется дым пустить.
  • No HTML tags allowed.
Если дождётесь до понедельника, то скажу.
Netov
20 years 11 months ago
Была у меня такая проблема,и не раз....на платаз MSI на i865
Транзисторная сбрка APM7313 вроде как.
Но в моих вариантах,она была сгоревшей визуально.
И как раз не работали USB и PS2....
ну дык чего проще то, смотришь, куда идет 5 вольт и гле они пропадают, обычно предохранитель в таких случаях горит, и обычно из за того, что планку не ту врубили во фронтальный разъем. Тама 2 стандарта - 1 - параллельно контакты идут, типа пит-пит, сигнал-сигнал, земля -земля, 2 - зеркально симметрично, пит-земля и т.д., так вот если в первый разъем воткнуть планку от второго, то земля закоротит на землю через железку, кот крепится к корпусу, и предохранитель благополучно умирает.
Было пара случаев с выломанным разъемем на задней панели, и как следствие, закороченные контакты на землю, что приводит к тому же результату.
Ну а уж если предохранители живы, то ищи, откуда приходит питание - обычно 2 варианта - стендбай и просто 5 вольт. Питание, подающееся через полевики не встречал ни разу, но не исключаю такую возможность.
Куда идет, куда идет... Внутрь текстолита идет! Нету у меня рентгеновского аппарата. :cry: Фишка в том, что уже на входе предохранителей напряжение отсутсвует.
Ладно, это всё лирика... Нашел я причину засора. Снесена резисторная сборка в верхнем левом углу платы, PRN1. Скорее всего хозяин сидюк в комп вставил так удачно. Номинальчик никто не подскажет? По идее "нулёвки" там стояли.
ну дык наверняка нулики, на кой лишнее падение напряжения при питании усб :roll: Ставь, хуже не будет, только лучше :shock:
Ну в общем запаял нулёвки - всё зажжуало. Как и предполагалось - у хозяина в компе один из сидюков не прикручен. Им и сколупнули.....
