By NiTr0 , 25 June 2007
Принесли сабж. Со слов - доставляли память, включили, пошел дым, система не стартует.
Одна защелка памяти была немного вытянута (подозрение, что память тікнули не той стороной). Южник греется. Подкинул пост-карту - залипший резет. На памяти - 0в. На другом мосфете (Q8) - 1.5В.
Выпаял мосфет стабилизатора питания памяти (Q17) - исток в обрыве, сток-затвор - КЗ. Мосфет STD17NF03L. Заменил его на 15N03H. За компанию сменил LM324D на LM324 (с нее шла дорожка напрямую на затвор - вполне могла подгореть вместе с мосфетом).
В результате при включении резет в норме, на памяти 2.54В, на пост-карте нули. Проработала секунд 5, отключилась. Юг нагрелся прилично. Включаю снова - дико кипятится юг.
Юг умер? Или же еще могут быть какие-то причины?
  • No HTML tags allowed.
Cyrix
19 years 5 months ago
Проверить питание юга
NiTr0
Если не ошибаюсь, на юг заводится +2.6В с памяти и 1.5В на север и юг. На мамке всего 2 мосфета, которые не касаются питальника проца. Эти 2 напряжения в норме :)
Еще +3,3V, +3,3VSB...
NiTr0
3.3В с БП в норме (с него формируется +2.6В), 3.3VSB - тоже есть... по 2.6В - почти КЗ :( значит, таки мост ушел... вопрос только - почему... Мог ли подбить мост скачек напряжения с 2.6 до 3.3В при выгорании мосфета? Или же больше вероятность, что мост подгорел из-за КЗ по I2C шине?
Baza
По i2c врядли, там по уму должны стоять резисторы Ом по 100 на проход.
CSOND
16 years 9 months ago
Еще вопрос по этой маме...
Для "еще вопросов" следует создавать новые темы.
Злой Модер aka Dmitry-r...
