By Solo , 10 May 2007
Доброго дня всем!
Требуется помощь в ремонте материнки на Н-Форсе 2.
Симтомы: мать не стартует, напруги на проце в норме, на памяти тоже, на северном 1,57в, а на южном.....а вот в окрестностях южного моста обнаружил пробитый транзистор (в корпусе черная точка с углублением), говорят, что неправильно плату установили в корпус и после этого "там шо-то по питанию"...
Южный мост холодный вообще.
Проц тоже не пускается (холодный), на 1-м пине ИДЕ разъема 0,2в.
Транзистор миниатюрный, smd. Маркировка на нем примерно следующая: w1p 48, цифры 48 развернуты на 90 градусов. Стоит, я так подозреваю, в схеме питания южника, т.к. с одной его лапки дорожка идет на ЮМ, а рядом электролит по питанию небольшой емкости.
Просьба в следуюшем: если не затруднит, подскажите чем можно заменить(не могу определить структуру) или киньте ссылочку на даташит. Есть на нерабочей мамке смд транзисторы t04, но подойдут ли они - не уверен...
С уважением.
  • No HTML tags allowed.
tempor
19 years 6 months ago
модель мамки укажи с ревизией. посмотри , на маме должны быть транзисторы с такой-же маркировкой , можно померять и определить. Я не знаю как там элитгруп делал , но питание южника обычно либо полевик либо сборка трехногая.
Solo
Ээээ....вот с ревизией мамки лоханулся - не глянул, блин...
А вот такой же транзистор ( или сборку) нашел возле процессорного разъема, больше таких на плате не обнаружил...
Маркировка именно такая - "w1p 48"
Т.к. он впаян, прозвонить его достоверно не получается - звонится довольно странно - все варианты показывают какое-то сопротивление.
Со всех 3-х ног.
Выпаивать не рискнул, дабы не перегреть и не испортить потенциально рабочий элемент.
На ДигЧипе поиск вариантов не выдает никаких... Засада :(
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
...и вопрос в догонку - что значит "сборка трёхногая"??
Диоды, что ли?
И разве сборки так выгорают? (я имею ввиду прожиг корпуса)
Добавлено спустя 43 секунды:
Кстати, прожиг корпуса именно в центре элемента.
GaRR
1P
обычный npn, их валом на платах, ищите
Solo
2 GaRR
Спасибо огромное за подсказку!
И еще... цоколевочку подскажите, плс. У него две лапки с одной стороны и одна с другой. "База" у него где?
П.С. Не серчайте за глупые вопросы...
Добавлено спустя 46 минут 14 секунд:
...хотя, тестером ведь можно вызвонить, верно?
"+" на базу, "_" на коллектор и эмиттер. Думаю, вызвоню.
Еще раз спасибо. О результатах отпишусь.
Solo
Доброго дня всем!
Согласно правилам хорошего тона решил отчитаться о проделанной работе.
Итак, попала в руки мат плата на Н-Форсе 2 производителя Элит Груп.
Диагноз был таков " плату некорректно установили в корпус, там шо-то по питанию случилось". На плате отсутсвовали конденсаторы возле процессорного разъема (пошла уже в разборку).
При тщательном осмотре платы возле левого верхнего угла южного моста был замечен смд-транзистор с дырочкой практически по центру.
Рядом стоит конденсатор 100*10в по питанию.
Ради спортивного интереса установил все недостающие конденсаторы 4700*6,3в фирмы КАПСОН. Подключаю БП - напряжения на процессоре в норме, на памяти- норма(2,6в), на северном мосту - 1,59, а южный мост вооще холодный (что для Н-Форсов не характерно).
С нерабочей мамки снял смд-транзистор с маркировкой t04 которым заменил пробитый (благодаря мудрым подсказкам, выяснилось, что транзистор был n-p-n ).
Подключил блок питания, и....мать стартует!
Всем участникам темы - огромное спаибо!
Единственное, что смущает - южный мост довольно ощутимо греется.
Хотя...говорят 2-е Н-Форсы так и работают, горячие...
