By ROMby Unknown , 26 December 2007
Народ, могет кто подскажет в чем проблема?? На этом посте виснет и с видюхой и без видюхи. Память, видюху, проц менял.
Такая же проблема с матерями Abit IP-35E...
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 11 months ago
[off]А ведь там тот же Авард... :shock: Неужели повторяется?[/off]
Без видюхи пищит?
versal
На отсутствие памяти реагирует?
И какой post-картой пользуетесь? далеко не все из них работают на свеженьких чипсетах.
Автор, для начала опишите подробно матплату и напишите производителя и версию BIOS - в противном случае каждый, кто хочет помочь Вам, должен скачать БИОС и сам поискать описанием матплаты.
F.O.R.D. (not verified)
Материнская плата ECS P35T-A {S775, P35, DDR2 800, SATAII, 8ch Audio, PCI-E, LAN, USB 2.0, ATX}, процессор Pentium D 3.00 Ghz, память
0512Mb PC2-5400/5300 667MHz DDR2 DIMM Kingston, видеокарта 256Mb PCI-E 8500GT Sonic TV DVI. пост карта EzTest JET-1048v3 PCI. Дело в том, что при сборке 20 компов такой конфигурации половина плат раболи нормально, половина плат виснет на 25 или же на 98 посте. на наличие видеокарты не реагирует. без памяти пост либо d0 либо 98, на сбрасывание биоса не реагирует. без памяти не пищит.
tempor
Вы-б еще на асроках собирали .Собрать в кучу да отдать в гарантийку.
versal
хм..... интересная конфигурация! зачем брать матплаты на свежем чипсете iP35, чтоб воткнуть туда старый Prescott? можно было съэкономить и взять что-нибудь на 945Р-чипсете.
Хотел посоветовать перешить биос, но похоже, без соответствующего шлейфа-переходника сделать это не получится. Там ведь микросхема биоса в корпусе DIP-8?
ну а как дело обстоит с питанием памяти? есть нужные 1.8В? если да, то ИМХО дело в СМ... раз уж без памяти не ругается на её отсутствие. поэтому по-моему вариантов два - либо пробовать греть север, либо всё это добро завернуть в гарантию.
