By Anonymous (not verified) , 22 August 2006
Попалась вот в руки экзотика на чипсете NEC
Производитель материнки Eagles
Описывать не буду, уже подробно описывали - она на форуме уже попадалась
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=13120
и вот здесь поругали её BIOS
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5123
Проблема в какой-то индивидуальной непереносимости к видеокарте Asus V3000 (Riva128) PCI
Если вставить ISA видеокарту то материнка стартует и грузится ОС
Если же поставить PCI то выдает ошибку видео (8 коротких пиков спикера)
Причем как мне кажется проблема конкретно с этой видеокартой, если порыть интрнет то у людей с другими PCI картами работает
Сначала думал что есть несовместимость версий PCI - на видео то она PCI 2.1 а на материнке хрен знает, но если загрузиться при вставленной ISA и PCI то операционка распознает её корректно и проблема остается лишь в конфликте 2х видеокарт
Тоесть получается контроллер PCI работает и видеокарта работает, но POST с ней проходить BIOS не желает
BIOS у материнки собственный, меню нестандартное, словами не передать
Все что по теме (настройки контроллера в том числе и Assign IRQ for PCI VGA) уже перепробовал
Вот теперь надо решить вопрос кто виноват
Либо BIOS материнки не находит видео
Либо BIOS видеокарты особенный и не хочет подгружаться
В любом случае проблему надо решить одну - чтобы до ОС увидела видеокарту PCI как единственную
Либо нужно исправлять несовместимость и заставить видео проходить POST
Либо заставить пройти POST с ошибкой, чтобы ОС при загрузке подцепила видеокарту (на другой материнке если из видео вытащить флешку то POST пройдет с ошиибкой и пойдет дальше, а когда очередь дойдет до ОС она уже сама её проинициализирует)
Сейчас при ошибке POST останавливается и дальще грузить систему не хочет, что при этом он пишет к сожалению не увидишь
Поменять видеокарту не могу - именна эта нужна
Поменять материнку тем более - её приемущества в том что она очень маленькая (21х16), и в полном обвесе (MB, P1-166, 32MB SDRAM, Video, HDD) требует только +5V при этом ничего не греется и потребляет при этом всего 6Вт - такого больше не найти!
Помогите советом плиз, очень уж хочется поднять, итак уже с того света её вытащил (битый ШИМ, раскачка, мосфеты, отломанная панелька) :)
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 2 months ago
А видяха с видео входом и выходом? :)
вариант : скачать у асуса последний биос и обновить, мож. там чего пофиксили.
Ну, сначала стоит определиться с PCI вообще - рассказы о PCI-видеокартах на такой мамке у соседа - это одно, а работа PCI-шины с видео на КОНКРЕТНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ, плоде долгой и сложной реанимации к тому же - это другое.
Воткнуть туда самую банальную S3 TRIO 64 - благо, этого "добра" на любом развале по рублю ведро найти можно - и убедиться в нормальной инициализации PCI видео интерфейса как такового. Ну, а после этого... искать вариант чуть другой, но похожей по параметрам видеокарточки будет несложно. Начав, как и предложил Basa, c перешивки видеобиоса.
А об индивиндуальной непереносимости некоторыми мат. платами ASUS-видях серий 3000-3100-3400 известно, сам на такие грабли наступал. Только давно это было, фамилий мат. плат уже не помню...
В Вашем случае наверняка возможен и другой вариант: поспрошать биосоковырятелей поподробнее, КАК ИМЕННО на первопневых мамках было реализовано опознание видеокарты при POST-проверке - наверняка по-тупому, без чтения ее Биоса и прочих P&P, которых тогда еще фактически не было. Значит, возможно "эмулировать" видеокарту в PCI-слоте (дополнительными перемычками ?). Вопрос только, не получим ли при старте "черный экран".
icbook
Поменять видеокарту не могу - именно эта нужна. Поменять материнку тем более - её приемущества в том что она очень маленькая (21х16), и в полном обвесе (MB, P1-166, 32MB SDRAM, Video, HDD) требует только +5V при этом ничего не греется и потребляет при этом всего 6Вт - такого больше не найти!
Вы выбрали не самый подходящий объект для поклонения :)
Инициализация видео - один из самых сложных этапов POST. Особенно, в AMIBIOS. На Вашей плате - одно из нелегальных портирований одного из старых ядер AMI.
[code:1]41-0000-000000-00101111-070791-
000-0-0000-00-00-0000-00-00-000
000-0-0000-00-00-0000-00-00-00-0[/code:1]
Не знаю имеет ли это чудо какое-либо отношение к фирме NEC (скорее всего нет, во всяком случае 3д-аксель Nec PowerVR PCI на этой жестянке так и не завелся)... Единственное что я понял после недели траханины с этой мамкой - PCI там реализован АБСОЛЮТНО КРИВО, PCI-Busmastering не поддерживается. Удел этой материнки офисные тачки с видеокартами Trident и CirrusLogic из самых простых.
RRA
Да имеено она, VIVO с флипсовским EVIP SAA7111A
Сейчас зашит биос 1.51B еще точно есть 1.51C и если интернет не врет 1.51H
Зашить попробую бязтельно, nv3flash уже есть, дело только за биосом
Ну что делать, я не могу даже инфу добыть, производители вообще такого не знают
Реанимация то не сложная, ну у панельки ножка обломилась, бывает. А потом паленый AMD с кз по ядру был вставлен и утянул за собой весь ядровый питальник
Это я к чему - повреждения получали цепи, мало имеющие отношение к PCI
Завтра так и сделаю, пока только PCI сетевуху поставил - работает
Ой, а вы ходили поссылкам вначале топика, там этот биос за биос не считают - вначале биоса переход на пустующую область :)
Посоветуйте альтернативу чтоли. Материнка маленькая очень и кушает мало, ИМЕННО это и нужно, долго мамку такого класса искал
Ну NEC точно имеет, нарисовал же маркировку на мосте
Не поддерживает BusMastering - ну и пусть, не мешает же это распознать видео-биос и передать управление на него
PCI видеокарта другого образца - это конечно многое даст, по крайней мере узнаем причину, но мне кажется что заработает, не зря же массовых жалоб нет, а ведь у всех стоит PCI
Что-тут все равно не так...
Не по наслышке зная про сабжевую видеокарту (у самого такая стояла не один год) ОДНОЗНАЧНО рекомендую успокоиться и искать материнскую плату на Intel. То есть даже на VIA сотоварищи проблемы практически гарантированы, а уж, на (опять же, не по наслышке знакомому) НЕКе - тем паче. При чем если с первыми еще можно было попытаться что-то исправить путем шаманских телодвижений, то с последним пространство маневра из-за отсутствия корректных виндовых драйверов под НЕК - минимально.
Итого - даже если каким-то чудом удастся уговорить нормально _стартовать_ подобную систему, то шансы ее нормальной работы под виндами - еще меньше, чем шансы уговорить ее показывать при загрузке.
Вывод. _Принципиальные_ проблемы несовместимости не позволяют рекомендовать использование матплат на подобных чипах практически ни для каких задач. Исключение, разве только - если нужен голый DOS.
RRA
apple_rom Ну хорошо, допустим есть _Принципиальные проблемы_, но я не могу понять, что в данном случае мешает загрузке? Вот завтра я буду пробовать ставить целую горку различных видеокарт. Скорее всего большинство заработает, но почему тогда Asus отказывает?
Вам, бесспорно, хорошо знаком процесс инициализации видео, подскажите тогда по каким критериям биос может отказываться найти видео? Аппаратная несовместимость? Или совесем уж необычный флеш на видеокарте?
Может вы даже видели этот NEC BIOS, может даже просматривали содержимое, тогда просто подскажите как заставить систему работать БЕЗ видеокарты
Конечно я не вижу что сейчас выводится на экран, но больше чем уверен что стандартное "Press F1 to enter bios setup", причем никакой возможности пропуска ошибки и продолжения загрузки - вот что мне мешает
Ну и уж если получится заставить сие работать под ДОС то за Windows я ручаюсь. Сейчас проблема в том что хоть в Windows и видно видеокарту, ей мешает другая ISAшная
Если устройство будет одно (PCIAsus V3000) - то уже никакая совместимость\драйвера мне нужны не будут
Вся работа будет вестись сторонними утилитами, задача которых активировать чип SAA7111A и включить на видеокарте V-In и V-Out
Если уж не получится заставить материнку признавать видео, то хотя бы нужно как то заставить её грузиться не увидив видеокарты. Когда дело дойдет до загрузки Win, за ней вопрос не станет, ручаюсь :)
Знать бы алгоритм инициализации видео в этом NEC.....
LiveR
А если попробовать видяху не к монику цеплять, а через видеовыход на телек? Может, хоть инфу об ошибке прочитать можно будет :roll:
RRA
LiveR, видеовыход включится если на VGA она не обнаружит нагрузок по 75 Ом в виде монитора
Да и потом если материнка пищит 8коротких то видео биос она не нашла -> код не выполнился -> Регистры Riva пустые -> Картинки нет
Инфа о сообщении - 99,9 % такая как я писал, если нажать F1 то будет характерный писк входа в BIOS Setup
Если я правильно понял, 3Д будет невостребовано.
В таком случае лучше будет воткнуть какой-нить RageII с вивой и наслаждаться. Riva128 вообще достаточно капризный зверь, особенно под в95, а что-то другое на этого зверя водружать смысла нет - слишком он крив и тормознут.
Что-то вроде http://i2.ebayimg.com/06/i/08/0b/ag/5b_12.JPG
http://cgi.ebay.com/ATI-All-in-Wonder-3D-Rage-II-DVD-4MB-PCI-TV-Tuner_W0QQitemZ160018702563QQihZ006QQcategoryZ40158QQcmdZViewItem
