By ROMby Unknown , 4 January 2008
Всем привет! Имеется следующая проблема, а именно материнка от EVGA выключается после нескольких секунд после нажатия Power-On. Пробовал другой блок питания, переставлял память в другие слоты, вынимал/вставлял процессор. Но была подмечена интересная картина, если при включении удерживать Power-On до пост-кода C1 то материнка стартует, правда стартует при дефолтных настройках, но если зайти в БИОС - то там всё на местах, т.е. если сделать Save and Exit и ничего не менять, то всё будет так как было высталенно ранее. (Т.е. с CMOS всё в порядке как мне кажется, с батарейкой тоже всё в порядке) Хотется услышать советы как это вылечить, а то не дело то что материнка включается не так как у всех нормальных людей.
P.S. Также пробовал делать Clear-Cmos, вынимал из корпуса материнку и пытался её запустить на столе.
Поправил.
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 10 months ago
Блок питания какой?
проверьте с другим на всякий случай
