By Anonymous (not verified) , 4 February 2008
<font face="Calibri">Модель и название БП.</font> <font face="Calibri">ESPADA KPY-350ATX</font>
<font face="Calibri">Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые?</font> <font face="Calibri">HEC LS 470x200v выглядят хорошо</font>
<font face="Calibri">Тип диодного моста?</font> <font face="Calibri">4 шт. 11N5408 BL хорошие все</font>
<font face="Calibri">Транзисторы на радиаторе- маркировка</font> <font face="Calibri">SSP 2N60B - 1 шт.; E13009L  - 2шт.</font>
<font face="Calibri">Диоды на радиаторе </font> <font face="Calibri">LT 410 / SBL3040PT - 2шт. ; MOSPEC / L12020</font>
<font face="Calibri">Названия всех микросхем в БП.</font> <font face="Calibri">KA7500B; LP7510 / E04133A1; оптопара: cosmo / 1010 /817 / E11</font>
<font face="Calibri">На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС</font> <font face="Calibri">SSP 2N60B https://rom.by/files/espada_kpy-350ATX_devurka.png</font>
<font face="Calibri">На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 -?</font> <font face="Calibri">????? канал +3.3В - на магнитном усилителе?????</font>
<font face="Calibri">Каких фирм установлены электролиты - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.</font> <font face="Calibri">JEE  105C LOW ESR  2200мкф 16в 1шт.  </font>
<font face="Calibri">JEE  105C LOW ESR  2200мкф 10в  - 4шт.</font>
<font face="Calibri">Ревизия платы. ( если видно ).</font> <font face="Calibri">??? 20Z ???  WAN NIEN <font class="font5">@ ????</font></font>
<font face="Calibri">Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось?</font> <font face="Calibri">Не работает, осмотр произведён.видно горелый резистор R29, поменял конденсатор в дежурке 1000мкф 10в. (поставил на 16в)</font>
вот и хотел вызнать у многоуважаемых форумчан, а какой резистор должен стоять на месте R29 ???
фотки прилагаю https://rom.by/files/R29.JPG  https://rom.by/files/PC190021.JPG https://rom.by/files/label.jpg
1. Резистор, насколько я понял, стоит по питанию ШИМ(12 нога). Обычно его номинал порядка 22Ом (micbal, поправь ежли не так: ты вроде спец по Эспадам). Заменить надо и второй кондер дежурки. Проверить оба диода дежурки. Запаять новый резистор концом к диоду, второй конец не запаивать.
2. Включить БП через лампу и померять напряжение на этом резисторе (должно быть около 12-25V). +5VSB (фиолетовый провод) - +5V. Лампа естественно гореть не должна. Если все эти условия выполнены - значит дежурка у вас работает нормально, переходим к п.3; если нет - копаем ее дальше.
3. Запаиваем второй конец резистора и снова включаем через лампу. Если лампа горит хоть в треть накала, меняем KA7500B. Повторяем процедуру включения, о результатах отписываемся.
про R29 (он действительно идёт на 12 ногу 7500) с подсказки
Maxi:
Прикольно, те фотки что ты выложил - это копия старых галимых делюксов 300W:). Точнее, плата один к одному, больше радиаторы и кондеры на входе. И ДГС тоже вроде.<font size="1">
</font>Я тебе даже могу сказать что с ним стало: опух кондер фильтра дежурки, в результате вынесло контроллер:). Чтоб починить, надо:
 1. перепаять: опухший кондер;
                      резистор 22 Ом (последовательно в питании ШИМ (на фотке обуглен));
                      сам ШИМ.
 2. Потом проверить - может понадобиться еще замена одного или обеих C945 в раскачке, но врятли.
 Все. Рабочий питатель:).<font size="1">
</font>У них это классическая смерть. У меня 95% всех таких блоков умерали именно так:) Я их обхожу за километр..
вопросы к гуру:
- а можно ли устанавливать на место электролитов неполярную керамику? (это я с прицелом на колоршита спрашиваю (пишут, что дескать часто непропай, дык воть и хотел выкинуть все малые электролиты и запаять со стороны дорожек печатной платы smd? согласен "дороговато будет") .
- есть ли какие "подводные камни" по перекидыванию высоковольтных частей развязки-защиты с доноров?
  • No HTML tags allowed.
15 years 2 months ago
Там же магнитный стабилизатор. Если TL431 в нормк, замените PNP транзистор. Не поможет - мелкие диоды, дроссель между трансформатором и диодной сборкой.
в цепях по 3,3 нету tl431 и транзисторов.
А вот магнитный стабилизатор похоже не родной предъидущий ремонтник впаял вернее даже два - вот и вся плсяка от сюда. Методом тыка подогнал витки под 3,3В БП стартанул нормально
UAM спасибо за помощь
