By Anonymous (not verified) , 4 February 2008
<font face="Calibri">Модель и название БП.</font> <font face="Calibri">ESPADA KPY-350ATX</font>
<font face="Calibri">Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые?</font> <font face="Calibri">HEC LS 470x200v выглядят хорошо</font>
<font face="Calibri">Тип диодного моста?</font> <font face="Calibri">4 шт. 11N5408 BL хорошие все</font>
<font face="Calibri">Транзисторы на радиаторе- маркировка</font> <font face="Calibri">SSP 2N60B - 1 шт.; E13009L  - 2шт.</font>
<font face="Calibri">Диоды на радиаторе </font> <font face="Calibri">LT 410 / SBL3040PT - 2шт. ; MOSPEC / L12020</font>
<font face="Calibri">Названия всех микросхем в БП.</font> <font face="Calibri">KA7500B; LP7510 / E04133A1; оптопара: cosmo / 1010 /817 / E11</font>
<font face="Calibri">На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС</font> <font face="Calibri">SSP 2N60B https://rom.by/files/espada_kpy-350ATX_devurka.png</font>
<font face="Calibri">На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 -?</font> <font face="Calibri">????? канал +3.3В - на магнитном усилителе?????</font>
<font face="Calibri">Каких фирм установлены электролиты - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.</font> <font face="Calibri">JEE  105C LOW ESR  2200мкф 16в 1шт.  </font>
<font face="Calibri">JEE  105C LOW ESR  2200мкф 10в  - 4шт.</font>
<font face="Calibri">Ревизия платы. ( если видно ).</font> <font face="Calibri">??? 20Z ???  WAN NIEN <font class="font5">@ ????</font></font>
<font face="Calibri">Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось?</font> <font face="Calibri">Не работает, осмотр произведён.видно горелый резистор R29, поменял конденсатор в дежурке 1000мкф 10в. (поставил на 16в)</font>
вот и хотел вызнать у многоуважаемых форумчан, а какой резистор должен стоять на месте R29 ???
фотки прилагаю https://rom.by/files/R29.JPG  https://rom.by/files/PC190021.JPG https://rom.by/files/label.jpg
1. Резистор, насколько я понял, стоит по питанию ШИМ(12 нога). Обычно его номинал порядка 22Ом (micbal, поправь ежли не так: ты вроде спец по Эспадам). Заменить надо и второй кондер дежурки. Проверить оба диода дежурки. Запаять новый резистор концом к диоду, второй конец не запаивать.
2. Включить БП через лампу и померять напряжение на этом резисторе (должно быть около 12-25V). +5VSB (фиолетовый провод) - +5V. Лампа естественно гореть не должна. Если все эти условия выполнены - значит дежурка у вас работает нормально, переходим к п.3; если нет - копаем ее дальше.
3. Запаиваем второй конец резистора и снова включаем через лампу. Если лампа горит хоть в треть накала, меняем KA7500B. Повторяем процедуру включения, о результатах отписываемся.
про R29 (он действительно идёт на 12 ногу 7500) с подсказки
Maxi:
Прикольно, те фотки что ты выложил - это копия старых галимых делюксов 300W:). Точнее, плата один к одному, больше радиаторы и кондеры на входе. И ДГС тоже вроде.<font size="1">
</font>Я тебе даже могу сказать что с ним стало: опух кондер фильтра дежурки, в результате вынесло контроллер:). Чтоб починить, надо:
 1. перепаять: опухший кондер;
                      резистор 22 Ом (последовательно в питании ШИМ (на фотке обуглен));
                      сам ШИМ.
 2. Потом проверить - может понадобиться еще замена одного или обеих C945 в раскачке, но врятли.
 Все. Рабочий питатель:).<font size="1">
</font>У них это классическая смерть. У меня 95% всех таких блоков умерали именно так:) Я их обхожу за километр..
вопросы к гуру:
- а можно ли устанавливать на место электролитов неполярную керамику? (это я с прицелом на колоршита спрашиваю (пишут, что дескать часто непропай, дык воть и хотел выкинуть все малые электролиты и запаять со стороны дорожек печатной платы smd? согласен "дороговато будет") .
- есть ли какие "подводные камни" по перекидыванию высоковольтных частей развязки-защиты с доноров?
  • No HTML tags allowed.
1)В моём случае там стоят D667. Напряжение на коллекторах транзисторов 1.51V в разомкнутом
состоянии, в замкнутом 3.9V. - ШИМ работает
2) напряжение на средней точке 1,5V - что-то слишком мало! Вот твоя проблема. Проверяй всё, что между трансом дежурки и средней точкой транса раскачки
3) обмотки транса раскачки в низковольтной - все 3 ножки пищат между собой, в горячей части 2 раздельные обмотки пищат при прозвонке - норма
Flash (not verified)
15 years 8 months ago
А сколько должно быть ?
Туда обычно идёт такое же напряжение питания как и на ШИМ (через диод)
Ты кондёр по питанию ШИМа менял?
Извиняюсь что вклиниваюсь
У меня такой же блок в точности
Изначально изза уведенного кондера сгорел диод, резюк 22ом и соответвено ШИМ - заменил на KIA494P на 12ноге 15.5v на 14ноге 4.95v на 4ой +3.8v при замыканий PS_ON - дергается кулер на секунду и выкл (срабатывает защита) на 4й ноге при этом пытается понизится но потом снова в 3.8V
при замыкании 4й ноги на землю через диод - не включается вообще.
Проверил все ёмкости в норме прибором ESR micro v4.0s
трансформаторы звонятся нормально. напряжения согласно поста выше
1) D667. Напряжение на коллекторах транзисторов 1.51V в разомкнутом
состоянии PS_ON
2) напряжение на средней точке 1,5V там стоит диод и резистор 1,5кОм на диоде 15в а после резистора уже 1,5в на обмотку приходит и диод и резисторы звонятся нормально
4) Напряжение на выходе транса раскачки 1.5 V на каждой.
Снимал D667 прозваниваются нормально - один заменил
Менял 7510
на самой микросхеме:
1 0,0
2 0,0
3 4,3
4 3,2
5 0,0
6 0,0
7 4,5
8 0,3
15 years 3 months ago
Зачем такие сложности? У WT7510 открытый коллектор. Нужно коротить.
По переменке?
По переменке?
на переменке 2.8v
подскажи если правильно понял 3ю ногу на землю?
Да.
Замкнул на 7510 2ю и 3ю ноги меж собой
В результате при вкл в розетку - самостарт
Напряжения
+12 = скачет от 0 до 8,5в даже по мультику заметно изменение значений
+5 = скачет от 0 до 3в
+3,3 = скачет от 0 до 1,5в
-5 = -5в
-12 = -12в
Странно что может давать такие скачки если по высокой то и -5 и -12 должен скакать ведь с одного трансформатора идет.
15 years 2 months ago
Лампочка при этом светится?
Уверены, что KIA494 исправна?
Лампочка нет не светится не моргает (но нагрузки я не давал кроме кулера ничего нет) винт подцепить? - вечером подменю 494 с рабочего блока.
все нашел проблему лопнула дорожка у разъема ~220в от частых перетыканий.
напуги заново промерял
+12=12,76в
+5=5,46в
+3,3=1,64в
-5=-5,11в
-12=-12,2в
ищу КЗ в цепи +3,3
Сменили 494 на 7500
результат без изменений
Перебрал всю 3,3 линию непойму в чем косяк менял спареный выпрямитель SBL3040PT
с основного трансформатора параллельно линии +5в запитывается +3,3 (по замерам ~10v) через два дроселя(после них падает до ~2.7V) попадает на выпрямитель с которого выходит уже +1.64V Тупик :(
