By Alex Homutov , 5 December 2006
Ну в общем в теме написано, вот. хз че это. подозрение на сетевуху, но перед снятием хотелось бы вас выслушать :mrgreen:
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 12 months ago
я бы ставил на мультик (или мост, если он туда заинтегрирован)
icbook
Ну в общем в теме написано...
А есть две версии: EP-8KDA3J и EP-8KDA3J v3.x. Так которая?
P.S. Говорил и повторю: полезно указывать путь к файлу BIOS на сайте производителя!
http://epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/kda36502.bin
у меня ревизия 2.2
icbook
19 years 11 months ago
Есть несколько соображений.
1. Цикл после кода С3 происходит при распаковке BIOS. В этот момент память уже доступна и мы с ней работаем. Т.е. навскидку - память хоть какая-то, но есть. Если бы при распаковке не совпали контрольные суммы, то обязательно возник бы код С5. Тем не менее, нестабильная работа всей платформы может тоже дать такой симптом.
2. Код 07 в Boot Block не обнаружен, хотя пока нельзя говорить, что его нет (в коде бут-блока есть забавный повод для этого). Возможно - потеря управления, тогда, как сказано выше, ищем проблему на ISA/LPC, "крепко" выполнив Clear CMOS :)
3. Начинается ли цикл с кода С0 или сразу выполняется С1? Посмотрите внимательно, хотя практического результата это не даст...
Пока все...
Перед с1 очень быстро проскакивает FF (пост-индикатор на маме встроен)
Что уже сделал: снял преобразователи уровня COMов - не помогло
прошил биос на программаторе - не помогло
В данный момент по совету Rootа ищу донора на W83627THF
icbook
Чем все закончилось?
Донор уже есть, обязательно отпишусь
GaRR
Код 07 известный и плохой код - это неустранимая ошибка проверки ячеек CMOS как памяти - соответственно при современной схемотехнике проблема с южным мостом. Прочтите внимательно описание Award.
Root
GaRR
разницу между Award 4.51 (для которого этот код действительно проверка CMOS и батарейки) и Award 6.0 объяснять не буду ;)
icbook
Дык эта... Бут-блок ведь... Откуда там 07-му взяться - ума не приложу.
