By ROMby Unknown , 10 July 2007
Доброго времени!
Заметил, на плате, под сокетом распаяный терморезистор (RT2, по схеме), и такой же (RT1) установлен не далеко от южного моста. Возник вопрос, откуда в таком случае берутся температурные данные в BIOS Setup? (Насколько мне известно все поддерживаемые этой платой процессоры имеют собственные термодатчики, так же как и южный мост VT82C686B.)
P.S.: Когда, некоторое время назад, я использовал эту плату, то не обратил внимание на значение температурных характеристик в BIOS. Зато, вывод программы mbmon в FreeBSD у меня с тех пор остался, и там я заметил, что температурные показатели необычно низкие по сравнению с тем же процессором на ASUS TUSL2-C.
P.P.S.: Сейчас я хочу снова использовать плату EPoX но с более слабым процессором и пассивным охлаждением, поэтому мне как никогда выжно знать точное значение температуры.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 4 months ago
как снимаются показания с датчиков наглядно видно на любом datasheet -е на winbond :)
зачастую вместо терморезистора используется биполярный транзистор, напаянный прямо на плату :)
причём он даже стандартизирован :)
Anonymous (not verified)
Т.е. определить откуда точно поступают данные, или, что ещё лучше, принудительно самому взять их с внутренних термодатчиков процессора и южного моста, мне не удасться?
dumka А вы уверены, что у южного моста есть встроенный термодатчик? Я сомневаюсь.
Вот с проца можно снять тем же Speedfan'ом.
ASUS TUSL2-C.
Это при том, что она занижает температура на порядка 15 градусов ;)
Берёте нормальную термопасту, ставите проц, понижаете напряжение и гоняете burn программы. Залог успеха прост ;) никакого мониторинга, только метод пальпации.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Если же хотите ручками всё сделать, то найдите выводы на чипе мониторинга и прозвоните, куда они идут. Киньте туда термодатчик и подрегулируйте сопротивление. Вроде так.
2Antinomy:
Спасибо за ответ. Буду пробывать. :wink:
А про южный мост это я так, заодно, сказал. Мне важен только процессор.
И ещё, пользуясь случаем, можно спросить, что вы имеете ввиду под словами "нормальная термопаста"? Я понимаю, что тема избита, но всё-таки, по этому вопросу пока сколько людей - столько и мнений. :)
