By Anonymous (not verified) , 21 November 2006
В последнее время после выключения, комп нельзя загрузить с первого раза, причем зависает он именно при отрисовке первой информации о системе, причем в разных местах иногда доходит до возможножности зайти в биос (причем зайти в этом случяае можно не всегда) иногда только рамочку успевает нарисовать, т.е. до детекта винтов даже не доходит как правило. Иногда можно перезагрузиться тремя клавишами, иногда только резетом...
Зато если уж загрузился, то работает без глюков и вылетов, так как и должно быть.
Уже все перепробовал: вынимал винты, сидюки, флоп, менял память, видео, блок питания, отключал вентиляотры (кроме порцесорного и блока питания), давно убрал разгон. Остается видимо только мать Sad
А мать у меня EPOX RDA3I, хотя на вид все конрдеры целы.
(А все началось с покупки DVD-RW DVR-111D (хотя без него тоже не грузится)и модема ADSL D-link 500t (LAN) - хотя это конечно врятли повлияло)
Не подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить?
  • No HTML tags allowed.
Попробуйте для начала сбросить все настройки CMOS Setup в дефолт(т.е. сбросить перемычкой, а потом установить дефолт), если не поможет, придётся видимо обращаться к ремонтнику. Модем и DVD здесь непричём...
Симптомы напоминают о больных емкостях.
Сколько лет материнке, про кондёры уже спросили, это взаимосвязано. Какая версия биоса (слева внизу экрана)?
материнке 2,5 года
биос: 02/12/04 - nVidia nForce 6A61BPAIC-00
... начни ка с кондёров... что в питании проца. После перепайки проверь , нет ли на них КЗ тестером, о-б-я-з-а-т-е-л-ь-н-о :!
Пожалуйста, не забывайте и про эту тему по EPOX RDA3I:
http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=110927#110927
Материнка поддерживает вывод значений меню PC-health при загрузке на экран? Сталкивался с тем, что EP-4PDA3I-3 (сокет 478) в момент старта, если в помещении было прохладно, некорректно определяла температуру проца (85 - 90 *С, при 16-17 в помещении) и уходила в защиту (перезагружалась, висла по своему усмотрению). Стартовала со 2-4 раза и работала нормально. После отключения в биосе возможности автоотключения по превышению темпрературы симптомы не повторялись.
Можно попробовать с настройками аварийного отключения пободаться.
можно, биос по дефолту ;-)
проблема похоже решилась, Всем спасибо за участие!
Всё дело оказалось в переходнике с резистором, который я вставил для уменьшения оборотов куллера процесора.
Кстати он был заводского производства тоже от какого-то куллера наверное.
P.S. теперь корпус шумин нехило...
просто маньяки :!
Чем Вам кулер на проце мешает:? Охлаждает, радуйтесь:! Плохо охлаждает, смажте, пыть сдуйте... нет, они процы перегревают...
