By VinDiesel , 30 November 2007
Мать EPOX EP-8HDA5 запускается но не загружается. На обратной стороне платы обнаружил выгоревшую дорожку возле колодки питания. Дорожка как раз шла от +12 с колодки. Вызвонил всё короткого вроде нет. Дорожка судя по всему прямиком идёт на IO,с IO звонится накоротко. Микруха Winbond W83687THF редкая, на ALLDATASHET даже мануала на неё нет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, могла ли дорожка выгореть от дохлого IO? Есть ли у этого мультика аналоги и какие?
  • No HTML tags allowed.
Дорожка судя по всему прямиком идёт...
Это как, карты раскинули или на кофейной гуще нагадали??? Дык идет или не идет???
IO - это, я так понимаю, Input/Output... Половину схем на матери можно охарактеризовать этим понятием! Судя за следющей далее маркировкой все-же имелся ввиду MIO (SIO, мультик), но это не значит что нужно "забивать" на правильность аббревеатур.
Дык есть короткое или нет??? Что с чем звонится-то??? Дорожка на мульт, мульт на землю, или что с чем???
Давайте определимся в терминах и расставим точки над "i'! Что в вашем понимании означает "не загружается"? Куда не загружается - в квартиру, в Газель, в Камаз, в вагон? В ДОС, в WinXP? Не загружается на 100% в "CPU test" в Winrar?
Спасибо за ответ. Проблему все мою поняли, а начали заниматься наукообразием. Материнками не так давно начал заниматься и извините если перепутал IO c MIO. Не надо раздувать такую проблему.
2VinDiesel: Проводник - палка о двух концах. Если ты говоришь с колодки +12 то куда ( на какую ногу)? Как мне известно мультик от +12аux не питается в принципе.... Это первое...
Насчёт козы и выгоревшей дорожки
Есть версия что выгорела она как раз потому, что по ней шёл настолько большой ток, что можно говорить о нулевом сопротивлении, а это есть ничто иное как КЗ.... Это второе....
Попробуй тщательнее покопать...
Желательно бы еще фото места обгорания.
Проблему все мою поняли, а начали заниматься наукообразием ... Не надо раздувать такую проблему.
Кто-то понял, кто-то нет, а кто-то только частично. Плюс к этому ваше наукобезобразие - и получаем классический бардак!
что то я стал добрее
Раньше я бы тоже резковато высказался бы...
А сейчас просто - действительно ничего непонятно.
Вроде кз нет, но оно все таки есть, как суслик прямо.
Что тут посоветовать - определитесь все таки с тем, где у вас кз, идет ли 12 вольт на SIO, т.к. у меня тоже большие сомнения по этому поводу. проверить, с какой стороны выгоревшей дорожки кз, и где оно заканчивается (можно перерезать проводок в КЛЮЧЕВЫХ местах, если уж никак больше). Ну и более подробно и детально описать проблему, в конце то концов.
slgor гость (not verified)
18 years 12 months ago
А на самом Winbond'е поискать? W83687THF/ W83687THG Recommended Replacement W83627EHG
http://www.winbond.com/hq/enu/ProductAndSales/ProductReference/EOLProducts/ComputerLogicIC/LPCSuperIOforDesktopAndServer/
Rozik
18 years 1 month ago
Если б всё так просто... На EP-8HDAIPro замена W83687THF на W83627EHG ни к чему не привела. Остается зажатым ресет. Есть определенные сомнения насчет LPC - на мамке обычная параллельная флешка.
_an_
Буферы RS-232 снимали? Они как раз 12ю вольтами играются...
