By Anonymous (not verified) , 23 December 2006
Вступление: в ветке http://forum.rom.by/topic14081.html я описывал проблему с тем что не могу прошить биос на горячую, перепробовал советы по ссылке, всеравно не помогло... так вот купил я сдохшую мать EPOX 8RDA+ rev 1.1. ради биоса. себе микруху вставил залил свой биос и терперь у меня всё хорошо.
Основная тема: теперь я думаю, а может эту материнку можно оживить?
Мать не включается вообще. индикатор пост кодов ничего не показывет.
Хотя человек, который тестил ее до меня видел, как индикатор загорался на мгновение(а может показалось). кроме этого были перепаянные 4 вздутыx конденсатора (слева желтого цвета) но это ни к чему не привело...
Фот фото (124Кb), где показаны конденсаторы и их место на плате. http://www.syzran.nm.ru/files/rda+.jpg
Где посоветуете копать?
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Искать КЗ по питанию (скорее всего проца, на полевиках около перепаеных кандеров).
Astat
19 years 11 months ago
Проверь микросхему ATTP1, обычно рядом с сокетом стоит, 8 ножек, на многих мамках на 462 сокете на ней реализована тепловая защита процессора, а также заводится сигнал PC-ON, если данная микросхема накрывается, то мамка либо вообще не включается, либо включается сразу без нажатия PC_ON, только с некоторыми моделями блоков питания.
не подскажешь, как это сделать или где найти как это делать? (в этом я не разбираюсь, а починить хочется)
тестер найду.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
микросхему нашел. на глаз живая. как ее проверить?
для начала просто тупо прозвони сопротивление между ножками полевиков около зомененных кондеров (без проца!!!).
сходил с материнкой к человеку с тестером. тестировали без подключеня матери к чему либо.
вот что получилось после тестирования полевиков:
http://www.syzran.nm.ru/files/5003.jpg
http://www.syzran.nm.ru/files/5004.jpg
http://www.syzran.nm.ru/files/5005.jpg
по его словам (так-то он не радиомастер, но тестером пользоваться умеет)
всё с полевиками хоршо.
На рисунках по два числа над каждым полевиком - это измерение в одну сторону и в обратную в Омах. точность округляли до половины Ома. Там где 10 Ом - на самом деле больше, просто при поставленой цене деления немного зашкаливало, но это , по словам "меряльщика" не имеет значение.
Ваше мнение?
Продолжение:
Сегодня подрубил я блок питания (через 14 контакт на питании) на абсолютно пустую мать (даже без биоса).
к моему удивлению загорелся индикатор FF !
плата и блок питания не вырубались, хотя ждал более 5 минут.
северный и южный мост постепенно прогрелись, как и микросхема над шестью полевиками IRU 3055 (на фото ее видно). температура была вполне терпимая.
нагрев остальный элементов был или не ощутим или очень небольшим.
Теперь вопросы:
1) означает ли это что КЗ никакого нет.
2) что таким способом мать заработает со всеми комплектующими
3) существует ли риск спалить видео/проц/память/ биос, если я попробую все это туда воткнуть?
4) что же тогда не работает?
5) какие еще выводы можно сделать?
Окончание:
Решился я все собрать и принудительно запитать через 14й контакт. комп включился, всё загрузилось, заработало. прошелся я даже 3dmark 05, результаты такие же как и на моей рабочей матери.
т.е. мать работает.
Пост код показывает почему-то CF что означает "Test CMOS R/W functionality"
странно как-то... обычно FF горит после загрузки. может это потому, что биос там уже не от RDA+ залит, а от моей рабочей RDA3I.
Единственный минус - комп включается/выключается кнопкой включения блока пиатния, но главное всё работает.
Похоже, Astat, ты был прав.
