By Anonymous (not verified) , 19 November 2004
Стартует, по POST C1, а затем сразу FF и 2 длиных гудка, затем один не прерывающийся гудок переменной тональности.
Батарея в порядке, емкости тоже, БИОС перепрошивал, результат не меняется.
Поменял оба кварца, все тоже самое, только FF сменилось на 60 (Установка антивирусной защиты BOOT Sector. На шаге 60 выполняется перестановка вектора INT 13h на транзитный контролирующий модуль, если в Setup включен данный режим )
Вопрос, что делать?
  • No HTML tags allowed.
Возле DDR разъема обнаружил сгореший транзистор, заменил по параметром на такой же.
Теперь по POST с1 затем сразу же FF, и тот же двойной писк.
Действитльно в Award 4.51PG код 60h - Setup virus protect according to Setup. Но на плате EPOX 4PEAD думаю стоит Award 6.0, в котором 60 код - это Okay to enter Setup utility; i.e. not until this POST stage can users enter the CMOS setup utility.
savage_m:
Абсолютно аналогичное поведение наблюдаю на вчера принесенной EPOX 4BEAV : 2 долгих гудка, а потом включает милицейскую сирену.
Этой маме прилетело по питанию: предохранитель в UPS - погорел, в БП - погорел, в итоге мамка процессора толком не видит. Сбросы ЧМОС-а не помогают, Биос перепрошивать, я полагаю, тоже бессмысленно. Остальное все выжило. Естественно, внешне - как живая, с лупой просмотрел. Копаться с осциллом - времени нет, да и эмулятора процессора... а живой - жалко !
Посему - жду с нетерпением результатов Ваших исследований...
Транзистор которым заменил сгоревший, то же оказался неисправным - поэтому поставил другой. После этого всё заработало.
Всем спасибо.
mikkey
19 years 8 months ago
Такая же проблема у коллеги приключилась с домашним компом.
С месяц назад раз тоже запиликала, но потом ожила, и вот на выходных снова.
С памятью C1 - Reset -C1 - B0 ( постер на матери b0 кажет, очень на 60 похоже :) ) и сирена после двух длинных гудков. Перед B0 иногда можно успеть разглядеть A3 или A4 или A5.
Без памяти вместо B0 - FF.
Что характерно, напряжения вроде как все нормальные, БИОС перешил чтоб наверняка, тока вот плата под сокетом изогнута уж черезчур, но сокет не на шарах а насковзь платы ноги.
Мог ли он "отвалиться"?
[offtop]P.S. Подклол его в пятницу что сокет отвалится, т.к. рычаги крепления он не подпиливал чтоб меньше давило - и на тебе, не успел я сегодня на работе появится - как он мне - НАКАРКАЛ... :([/offtop]
