By ROMby Unknown , 21 November 2005
Такое дело:
Была плата ELITEGROUP 845GV-M3/L REV1.0 SOCKET478 AGP-E+SVGA+LAN U100 USB2.0 MICROATX 2DDR<2700>, на ней стоял и успешно работал Intel Mobile Celeron 1600/256(ядро NORTHWOOD ). Потом была куплена Материнская плата EPOX 4PDAI(i865PE), на ней этот селерон работать не хочет(комп включается- тёмный экран).
Кто знает как заставить работать этот селерон(1600) на этой плате(эпокс)? Слышал, на акорпе на i865PE без всяких переделок заводятся селероны 1,7 и 1,8(WILLAMETTE) , чего быть не должно . У меня же процессор на ядре NORTHWOOD.
Вопрос: если нет кода моего процессора в CPU "листе" в биосе моей платы(последний, с оф.сайта), может ли из-за этого не запускаться системма (Кто знает, может это производители асус, епокс, гигабайт, абит специально так делают? а елтгруп, акорп, рс-чипс и т.п. делают свою продукцибю не совсем согластно рекомендациям интела?)?
  • No HTML tags allowed.
NEW555
Скормите прошику CBROMу или BiTу и посмотрите, есть ли Ваш процессор в списке. Если нету, замените микрокоды на выдранные из элиттрупины.
P.S. CBROM /? (или просто с неправильными ключами :))
Treo
20 years 12 months ago
Большая просьба, отпишите результат. Удалось ли чего добиться?
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
Не рискнул я браться за епокс, поставил элит, на сис648фх. проц работает, напряжение на дяро выставить нельзя, так что вместо положеных 1,3в на ядре 1,6в. проц разогнан по шине до 166(667 МГц). т.е сейчас этот селер 1,6 работает как 2,66. температура под нагрузкой <50градусов, кулер- иглу простенький(пришлось подпилить радиатор, т.к. проц ниже и кулер упирался в колодку). Работет комп не менее 2 недель более 12ч/сутки.
Разбогатею матерью на и865РЕ которую не жалко- буду экспирементировать...
Просто случись что- помощи ждать неоткуда. надо хоть 2ю микросхемку биоса и заведомо рабочий проц(обычный).
