By ROMby Unknown , 8 July 2004
Имеется Mini-ITX материнская плата VIA EPIA-VE5000. Пытаюсь установить Win98SE на неё без флоппи дисковода:
1. Если в биосе флопак не отключен, установка виснет при первом же обращении к нему.
2. Если в биосе флопак отключен, установка идёт нормально до пункта меню, где надо выставить часовой пояс, после чего вываливается в BSOD.
С подключенным флоппи дисководом система ставится нормально. Если после установки системы отключить флопак в биосе, то вместо типового "Removable Disk A" в папке My Computer почему то появляется иконка с 5.25" дисководом.
Проблема, я думаю, в биосе. Можно ли её как-нибуть решить, а то на офсайте биос уже год не обновляется и вряд ли будет.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Прежде, чем грешить на БИОС:
1. Убедитесь в том, что у Вас все в порядке с настройками флоппа в BIOS Setup (A: 3.5" 1.44MB, Report No Disk for Win = No);
2. Проверьте флопп с другим шлейфом, а также мать с другим флоппом...
Если не здесь собака порылась, то вполне вероятно, что проблемы даже не в БИОСе, а в MultiIO, или в южном мосте...
Anonymous (not verified)
При наличии флоппи всё нормально. Проблема при его отсутствии. А пункт "Report No Disk for Win" в биосе отсутствует.
ivp
Тогда я не понял, чего Вы хотите - чтобы в системе не было флоппа?..
Если так, то попробуйте после установки Винды флопп запретить в БИОСе везде (бывает, что он не по разу там встречается), и удалите флопп вместе с контроллером, а заодно дайте ссылку на Бивис, посмотрим, что там интересного...
BTW, установить 98-й без присутствия флоппа в системе, IMHO, у Вас вряд ли получится - установщик будет против...
vi
не знаю как 98, а 98SE вполне можно поставить ;) Нужно только запастись терпением, ибо на попытках обращения к флопу тормозить будет _очень_ долго, с не привычки можно подумать, что машина повисла ;)
типичное место - настройка ярлычков или установка драйверов с диска
фантом же в виде флопа на 5.25" в WIN98 у меня на домашней машине тоже присутствует, мне не мешает....
зы ставлю я 98-е правда заливая ghost'ом image после первой перезагрузки, но сомневаюсь, что это имеет значение...
ivp
Смешно, но под утро самому пришлось в кои-то веки ставить 98й (уже и забыл, как это нудно и противно), правда, на виртуальной машине, но "безфлопповых" экспериментов не ставил - оный присутствует в VirtualPC по определению, и несмотря на некое подобие БИОС, "убить" флопп, как я понял, нереально...
Сегодня специально на другой маме поставил Win98SE с нуля с отключенным физически флопаком (в биосе на первой странице поставил для флоппи - none). Система поставилась без всяких проблем. В том месте инсталляции, где EPIA вываливается в BSOD, была лишь незначительная временная задержка.
vi
Хорошо, завтра оставлю не на 15 минут, а на час, может проснётся...
ivp
Линк биоса - _ http://www.viaembedded.com/product/Download.jsp?motherboardId=141
ivp
Report No FDD For Windows95 там и вскрытых опциях нет, но зато я выковырял еще кое-что по мелочи, куда сбросить?..
ivp
Ловите, улетела...
Мыло послал в приват. С опозданием (форум не работал) должен сообщить, что проблему удалось успешно забороть. Достаточно оказалось в биосе зарезервировать 15 прерывание. При этом идеальным образом разрешились трудности с последующей установкой драйверов и BSOD при инсталляции без флопака тоже пропал.
ЗЫ. Всех благодарю за помощь.
ivp
Вообще, очень странно, конечно - это прерывание обычно резервируется системой для второго канала IDE... :shock:
Впрочем, и мамка-то тоже странная... :wink:
