By Anonymous (not verified) , 15 July 2008
EP-P4MKI Rev 1.1.
Стоит в нулях. Прошил самый последний биос, пересадил мульт - результату ноль. Все напряжения на месте. Голову сломал. Была кучка флешек с биосами от других мам, выбрал однотипные, начал перебором их подсовывать - с одной из них доходило до C1(причем стабильно, пробовал несколько раз). Залил с офсайта родной, но чуть постарше на эту флешку - опять стоит в нулях. В чем грабли? Есть ли у кого дамп с рабочей мамы?
  • No HTML tags allowed.
ivp
18 years 4 months ago
Минуточку-минуточку... А при чем тут вообще BIOS? К примеру, процессор-память менять не пробовали? И вообще, что еще делалось, кроме многотрудной и малоосмысленной замены флэшек? К примеру, "шевеление" на шине смотрели, оно есть вообще?..
Процессор-память менять естественно пробовал, осцилла нету.
Только что взял биос от Jetway 866AS, доходит до 01h, а с биосом с офсайта вообще в нулях стоит, поэтому подозрение упало именно на биос.
Подскажите а как запустить процессор P4 2.8 1M 533?
Именно этот проц плата не хочет питать напряжением. Биосы все что нашел не помогают. /images/koloboks/flag_of_truce.gif
проц исправен, проверил на другой плате, R 2.5 ома, а на Селероне с которым плата работает 5ом.
нашел о нем вот такую инфу, чего написано непонял, понятно что Vid мамка не поддерживает в данной комбинации? :
Microprocessors with this S-Spec have multiple VIDs.
This processor supports loadline B (FMB1.0).
14 years 10 months ago
[OFF]Prescott not supported (IMHO).[/OFF]
Да. А прескот она не держит?
Вот млин. да, питатель слабоват. облом. спасибо.
