By zheka , 21 September 2007
На матери перепутали разъем 12В для проца и доп. разъем к основному питанию. И все это удачно воткнули. Привел в нормальное состояние - пищит 1д+3к (в районе 25 кода, код замирает на мгновение) (Award) и продолжает грузиться дальше. Воткнул обе видяхи PCI и PCI-Ex - работает от PCI, не пищит, система грузится только в режиме защиты от сбоев. В обычном режиме, после заставки, синий экран смерти и перезагрузка. Прочесть не успеваю. Если выдернуть разъем моника или вставить его разъем в PCI-Ex пищит 1д+3к. Один раз даже удалось запуститься нормально, но после сборки и подключения второго винта опять впала в кому. Питания на PCI-Ex приходят. Напруга на память, правда 2,99В (китайским тестером), а в остальном нормально.
Комплектующие заменял все, кроме проца. Ах да, вечером подкину еще БП, а то там Sparkman :-(
Писк 1д+3к - вроде контроллер клавы, но в BIOS (да и в винде) она работает. Её отключение ничего не меняет.
Похоже на проблемы с PCI-Ex (В винде её не видно). +12В и 3,3В на разъеме есть.
Аиду запускал, но она виснет при определении проца (AthlonXP 3000+). Bios перепрошил.
Подскажите, где ещё глянуть?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 2 months ago
Если перепутали разъемы питания, то надо посмотреть какие на них напряжения бывают. И сделать выводы.
Вообще пока что такой впечатление, что подгорела PCI-Ex видеокарта. А 25-й код на это красочно указывает - он как раз при инициализации и скане у-в на PCI/AGP/PCI-Ex шинах выскакивает и на них кривое у-во.
Так такой останов на этом коде дают:
а) глючные видеокарты
б) контроллеры с мостом PCI-to-PCI и слетевшей прошивкой (незаиниченный мост)
в) убитый USB в ЮМ (USB-контроллер - тоже PCI у-во)
и пр.
Вариант слетевшего БИОСа сразу отметаем - иначе система не грузилась бы с PCI-карточкой.
а в чем проблема снять галку, заставляющую винду перегружаться после синьки (в апплете "Свойства системы")? Или комп даже несмотря на ее состояние перегружается?
zheka
В том-то и дело, что видео менял. И на 25 коде система не тормозится, а грузится дальше.
"Галку" снял, спасибо, вышло сообщение по ошибке в файле nv4_mini.sys - как я думаю, дрова NVidia. В безопасном режиме зашел в систему, нашёл и удалил этот файл. Поставил по новой дрова NVidia и все заработало!! :-).
Оказывается, бывает и такое :-(
Root
т.е. проблема решена? :shock: :lol:
zheka
Проблема решена. Спасибо за советы
