By ROMby Unknown , 26 June 2006
Версия BP 6.00.alpha_13a. Плата EP-8VTAI KT880
Биос взят от сюда http://www.epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/8vti6227.BIN
Патчить хочу в связи с "замобиливанием" своего Sempron 2200. Команда c:\_bp 8vti6227.bin ничего не говорит, только временные файлы в каталоге создаются. Попробовал посмотреть, что делается:
[code:1]C:\bp>_bp 8vti6227.bin /e
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_13a. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
8vti6227.BIN>>5000:0000>0001:34AD/0002:0000>"original.tmp" - MAIN part
awardext.rom>>407F:0000>0000:8EED/0000:CE70>"awardext.rom" - ALT part
ACPITBL.BIN>>>4003:0000>0000:1BDE/0000:50CA>"ACPITBL.bin" - ACPI table
awardeyt.rom>>400E:0000>0000:4516/0000:FAF0>"awardey[/code:1]
Кстати, если складывать в лог то будет немного по другому:
[code:1]C:\bp>_bp 8vti6227.bin /e >rep.txt
awardeyt.rom>>400E:0000>0000:4516/0000:FAF0>"awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN>>4029:0000>0000:20B5/0000:47D0>"_en_code.bin" - engl-txt Setup[/code:1]
Раньше пробовал bp 4.xx тоже самое. cbrom /D отдаёт весь список модулей
[code:1]C:\bp>cbrom 8vti6227.bin /D
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 8vti6227.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 134D6h(77.21K) 8vti6227.BIN
1. XGROUP CODE 0CE70h(51.61K) 08F15h(35.77K) awardext.rom
2. ACPI table 050CAh(20.20K) 01C05h(7.00K) ACPITBL.BIN
3. YGROUP ROM 0FAF0h(62.73K) 0453Eh(17.31K) awardeyt.rom
4. GROUP ROM[ 0] 047D0h(17.95K) 020DDh(8.22K) _EN_CODE.BIN
5. Flash ROM 0ACA7h(43.16K) 05DD2h(23.46K) AWDFLASH.EXE
6. PCI driver[A] 0D000h(52.00K) 080FFh(32.25K) 8233LAN.BIN
7. PCI driver[B] 0E800h(58.00K) 06C62h(27.10K) 6420R220.rom
Total compress code space = 74000h(464.00K)
Total compressed code size = 3913Eh(228.31K)
Remain compress code space = 3AEC2h(235.69K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
------------------+--------------------+--------------------+-------------------[/code:1]
Вот такой вот bug report :)
P.S. Автору BP респект! Отличная тулза! Желаю успехов.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 5 months ago
nick_nn
А что с патчером версии 4.51 получается?..
PS: Если это делается в связи с замобиливанием, то патчить без соответствующего ключика, выставляющего максимальный КУ, крайне не рекомендуется - иначет получите стартовый множитель 24, на котором вряд ли сможете загрузиться...
Anonymous (not verified)
Попробовал 4.51 в чистом DOS: результат тотже. Но при этом он еще и завис, в отличии от cmd в win2k, там прсто завершался.
Кстати версия биоса вроде Phoenix 6.03, приду домой уточню, если нужно. Попробовал патчить биосы соседних моделей (KT600) - получается, но их версии мне не известны.
ivp
nick_nn
Ну, что могу сказать - на всякий случай взял прошивку с http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=330&type=1 - действительно, патчер вылетает с ошибкой, что 6.хх, что 4.51...
Что-то не то - посмотрим, может версия CBROM не нравится...
Вот точная версия биоса:
Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Если что-то получится сообщите пожалуйста. Ну и если не получится, тоже.
Спасибо.
На досуге пытался ковырятся и вот результат. Начну с начала. Взял cbrom v1.49 - результат нулевой (такой же). Дальше пытался выяснить на каком шаге сбоит. Удалил из прошивки все ниже _en_code.bin
[code:1]cbrom 8vti6227.bin /pci release (2 раза)
cbrom 8vti6227.bin /awdflash release[/code:1]
Застревало там же. Удалить _en_code.bin при помощи cbrom v2.07 не удалось, взял 1.49:
[code:1]cbrom149 5vti6227.bin /group release[/code:1]
После этого патчер отработал нормально
AWDFLASH.EXE>>4026:0000>0000:5DAA/0000:ACA7>
8233LAN.BIN>>>4086:0000>0000:80D8/0000:D000>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
6420R220.rom>>4087:0000>0000:6C3A/0000:E800>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
C:\bp>_bp 8vti6227.bin /a7 /g /m
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
Mobile AMD Multipl-r adding :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
Adding AMDK7NOW! support :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
2. XP frequency :Can`t found frequency!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
for skip this step press "s" or any another key for continue...
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.her key for continue...
Display Features adding : -> fixed.
CBROM32 V1.49 [01/27/05 Release] (C)Phoenix Technologies 2001-2005
Adding modul.tmp 50.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%[/code:1]
Затем вновь вставил _en_code.bin
[code:1]C:\bp>cbrom 8vti6227.bin /d
4. Flash ROM 0ACA7h(43.16K) 05DD2h(23.46K) AWDFLASH.EXE
5. PCI ROM[A] 0D000h(52.00K) 080FFh(32.25K) 8233LAN.BIN
6. PCI ROM[B] 0E800h(58.00K) 06C62h(27.10K) 6420R220.rom
7. GROUP ROM[ 0] 047D0h(17.95K) 020DDh(8.22K) _EN_CODE.BIN
И получил те же грабли
[code:1]BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_13a. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Похоже патчеру не нравится мой _en_code.bin. как я понял это хелп и надписи в меню? Если удалить, а после пропатчивания вставить _en_code.bin то получу нерабочий биос? Зашивать такое я боюсь, у меня flash впаян в плату. Похоже баг патчера (биоса ;). Пробовал вставить _en_code.bin от 8kra4810.bin (на том же сайте) - патчит нормально. Может посоветуете как сделать. добавить модуль после пропатчивания или заменить его, скажем, на пустой файл такого же размера, а после вернуть исходный назад? В общем буду рад любым советам.
nick_nn
У меня мать такая же, но bios в мать не впяан, есть достаточно флэшек чтобы не остаться без рабочей прошивки (даже программатор на работе есть). В понедельник cмогу сказать результаты.
Чтобы не возится с биосами дома, скинь те что получились у тебя на sydсобакаzelectr.ru
P.S. Буду проверять биос с: /вырезание/патчание/возвращение обратно/
Отправил. с нетерпением жду результат. Спасибо.
Файлы поздновато пришли (пришлось самому править):
1. Из биоса удаляется _en_code.bin
2. Биос патчится
3. В пропатченный биос добавляется в конец_en_code.bin
4. Полученное шьется и работает (кроме рейтингов, они берутся из родного модуля биоса)
