By Anonymous (not verified) , 21 July 2004
После мытья водопроводной водой и просушки (из нее все было вытащено, оставался только кулер на сев мосте) сабжевая мать не завелась, кулеры крутились, клава моргнула при включении питалова, - POST не начался, на индикаторе FF.
В ремонте сказали, что с Biosом - ок, южный мост - ок, все напряги на процевом сокете - ок, деталей поврежденных - нет. Что еще можно сделать - они не знают, их единственное предложение - сдох северный мост.
Поиск в нете не дал толкой инфы:
пару стоящих вариантов привожу
не тактуется PCI CLK >> нужно менять квварц на 32МГц
вода оставила осадок на сев мосте и он закоротил пару контактов (хотя плата была только под струей и недолго) >> наужно промыть дистиллятом или спиртом
во время сушки из-за сильного прижима и температуры (хотя сушка была не в меру длительной и температура контролировалась) шарики сев моста подрасплавились и немного сместились >> нужно снять куллер с моста и прогреть сев мост, чтоб под действием силы тяжести он самоотцентрировался и стал нормально
какие у кого идеи по поводу возможных траблов с этой матерью и способов их решения ??
  • No HTML tags allowed.
Тебе наверное лучше обратиться в серв. центр, попросить спаять мост, помыть, и запаять обратно. Если ты его неудачно сдвину, то мекоторые (многие) шарики могти закоротить друг-друга - слипнуться, чтоли...
Я нифига не понял, чувак, но ты заговорил со мной и достучался до моего сердца (Джей и молчаливый боб наносят ответный удар)
Кто что грел, чем, зачем мыли плату, какой сильный прижим, куда сместились шарики.... Полная белиберда!!!! Напишите нормально все по порядку!!!!
Под северным мостом плата не вздувшаяся?
Alex_R
22 years 4 months ago
2 vadimsv: согласен, но я пока не нашел ни одного сервис-центра подобного класса в Минске... :(
2 vitalyV: спасибо, что заинтересовался моей проблемой... но по-моему в посте и так все предельно ясно объяснено:) могу еще раз...
до мытья водой (вода обычная, водопроводная) плата была абсолютно рабочая (мылась просто так ;) можно считать от пыли...)
потом, с целью быстрейшего избавления от воды, материнка умеренно! прогревалась бытовым феном
сильный прижим - это от куллера (Titan CUV2, там довольно тугие клипсы и намучался пока его вставлял), который стоял до ополаскивания водой материнки, во время ополаскивания и во время сушки (т.е. не снимался)
все! потом плату собрал, подрубил - она не запустилась; сделал clear cmos - она пошла вроде как до CF, а затем после установления джампера на стандарное место и перезагрузки показала FF (хотя должен уточнить, что плата запускалась(в смысле до FF) через раз, т.е. иногда вообще никак не реагировала на POWER ON, но спустя какое-то время она стала постоянно включаться и показывать FF)
контакты спиртом протирались - не помогло
после этого материнка отправилась в ремонт, там сказали что BIOS - ok, напряжения везде - ok, в чем трабл - они понять не могут, сказали, что, возможно, северный мост...
под северным мостом текстолит - ок, не вздувшийся.
Я думаю, что маму надо выкинуть. После такого издевательства даже я бы не выдержал. Для примера почитай швейка :lol:
Можно еще раз попробовать помыть плату, клин клином вышибают :wink:
Если серьезно, могло случится что угодно.
Alex_R
2 vitalyV: :) понимаю, но это не ответ профи...
Дай ей недельку отлежаться
Alex_R
Она уже с 11.07, т.е. скоро будет как две недели лежит...
ivp
Вы удивитесь, но основатель сего сайта (ну и конференции, соответственно), apple_rom, имеет в Минске свою резиденцию (сюрприз!!! :lol: ), телефоны для связи здесь... :wink:
Или этот "класс" тоже недостаточен?..
профи маму под краном мыть не станет, так что... :cry:
А про случиться расшифрую - как минимум южный и северный мост с водой внутри - кто ж вам что посоветует, разве только менять их, но это равносильно выбросу на помойку
Alex_R
2 ivp: она сейчас у него (apple_rom) лежит, он ее смотрел и сказал, что все напряги ок, и в чем дело - не знает, но предположил , что сдох сев мост.
кстати, пайку он не делает.
2 vitalyV: если бы я был профи - я бы сам его починил.
а что означает что мосты с водой внутри?? что это вода внутри микросхемы??? не понимаю этого выражения... я понимаю, что вода могла попасть под мост, высохнуть, дать осадок на подложку(текстолит) и закоротить пару(или не только пару) шариков... это я еще понимаю... а про воду внутри моста я не понимаю...
P.S.: какие напряжения обычно на мост в норме идут?? в описаном выше случае могло ли с концами закоротить (и сжечь) модули моста??
