By ROMby Unknown , 10 February 2006
Всем здраствуйте.
чего то не понятное с матерью, погорела ни знаю как, принесли на днях, показывало короткую на кондерах питания проца, выпаял все, не помогло, отпаял дросели, такая же фигня, все равно коротит.
так вот - вопрос - кроме проца еще чтото питается от этого напряжения, рядом стоят ATXP1 и ATTP1. я так понимаю остается тока северный мост, неушто он тоже отсюда хавается
ШИМ на HIP6602BCB и HIP6302CB, может они сами без питаня на землю его садят
всем заранее спасибо (понятно все нет?)
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 9 months ago
а ключики отпаять? забыл?
GaRR
Vcore заходит в северный мост nforce, это легко видно по разводке
Anonymous (not verified)
разводку как раз и не видно, но раз туды заходиит, то мандец
всем спасибо
