By Anonymous (not verified) , 11 March 2008
Предыстория:
Стекли емкости. Мать перестала стартовать.
Емкости перепаял. Эффект тот-же. Напряжения на контактах pwr-on, rezet - в норме. rezet не залипший. (Запускается без звука через пару секунд замыкания pwr-on на землю)
При замыкании и удерживании зеленого провода на БП на "землю" - стартует и работает нормально. (Странно, что напряжение на зел. проводе 1.7В а на Prw-on как положено 3.3В. БП - рабочий!)
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Я бы выделил следующее "Странно, что напряжение на зел. проводе 1.7В". Смотрите по схеме, что управляет контактом PS_ON разъема БП.
Проверил остальные емкости, в районе гребенки заменил 4шт. - жуткая утечка. Перешил на всяк случай Bios. Вроде работает. Только вкл. при подаче питания.
А в BIOS Setup по этому поводу что настроено?
В bios функции вкл. при подаче питания и прочую лабуду выключил.
Ситуация следующая: при подаче питания - вкл. и больше не выкл.
при замыкании pwr-on все тухнет, а вентиляторы продолжают работать.
Далее - чтобы снова стартануть - надо либо замкнуть rezet, затем pwr-on;
либо вырубить пиание и снова врубить.
(Есть подозрение на LM 358M (стоит рядом с гребенкой). in1+ in2+ на маме звонятся накоротко)
Rom
Если не ошибаюсь, там возле мульта стоит ATTP1...
