By Diamond , 15 September 2007
Сайт перерыл, мыслей много, толку пока мало. Ремонт матерей для меня тема новая  но интресная, прошу помощи.
Мать EP-8HMMI-A. Далее по порядку.
Pw-on не стартует
Биос перешил на всякий случай.
Батарейка новая 3 v
Напряжения:
            Pw-on 3.3v
            Reset 3.3 v
            Cmos 3.v
Принудительно стартует, на POST карте следующее:
            Clock есть
            Reset залипший
            Все напруги в норме, не проседают.
             Мосты не греются, проц холодный.
По деталям:
Мать свежая, полгода в работе была.
Емкости на вид целые, маркировка 59IRO.
APMок нет.
Старта нет, куда рыть не имею понятия. Может кто подскажет.
  • No HTML tags allowed.
Питание проца есть ?
Max
19 years 2 months ago
Процессор какой и исправен ли?
versal
то, что Reset залипший - понятно и так, по указанному напряжению - цитата: "Reset 3.3 v"
похоже, досталось ей здорово от блока питания...
я бы сразу, IMXO, не задумываясь, махнул мультик (MIO) - если ресет отпустит, то уже хорошо! если нет - копать в сторону питания проца (ШИМ, драйверы, ключи)
Питания проца нет, рою пока, а проц стоял на ней, работал на ней.  Отпишусь по результатам.
<font color="#ff0000">Отредактировано by forum.rom.by</font>
Есть несколько (5 штук) аналогичных плат с указанным выше дефектом.
Диагностика ШИМ, замена ЮМ, MIO, и тд. ничего не дала, сокет не заломан. Всеравно плата стоит без Vcore.
Ждем продолжения темы.
to zalikry - я бы клокер попробовал поменять-работа небольшая а в практике были случаи
залипания ресета из за него-соответственно и Vcore =0
в зависимости от схемы- на кнопке ресета может быть просажено напряжение-явный признак
имхо
Serzh
17 years 3 months ago
Попала в руки аналогичная плата, с такими же симптомами, как у автора. Но еще и без флешки биоса. Ладно, флешку подобрал, вернул на место. С кнопки не пускается, при принудительном включении ресет залипший, Vcore =0. Но, если при принудительном включении замкнуть кнопку PW-ON, материнка стартует. После прохождения всех пост кодов, если повторно нажать на кнопку - снова залипший ресет, на пост-карточке нули. Без перемычки между ps-on и землей - нажатие на кнопку pw-on никакой реакции, напряжение на кнопке 3,3 вольта. Мульт?
[off]
Мульт?
MIO, ЮМ.
Никто не мешает отследить напряжения в момент нажатия на кнопку PWR_ON по всей цепочке.[/off]
