By mikkey , 6 December 2007
Со слов хозяина сначала иногда проявлялось, а теперь совсем пропал.
IDE на ней один, манипуляции с БИОСом и настройками ничего не дают.
Напруги вроде как в норме. Перегревов нет.
Южник помер или есть ещё варианты?
  • No HTML tags allowed.
Отвал юга тоже реален. Повреждение мелочевки, дорожек...
Taktik
18 years 11 months ago
Проверь шлейф и разъем на котором он сидит. Может где контакт отходит. Ну и отвал .....
Max
Подключенные IDE устройства хоть самоинициализируются, диски раскручивают?
mikkey
[off]Сорри за молчание, временно отсутствовал.[/off]
Инициализация моего сд и винта нормальная , хотя один сидюк вис с ней капитально,
позже возьму его, проверить с ним.
Повреждений не наблюдается, механическое воздействие на юг ничего не даёт.
Шлейфы 100% рабочие, пробовались разные.
mikkey
Вобщем вот отчётик, предпоследний думаю.
Тот сидюк, что вешался - это родной, что с мамкой в связке. Так вот, он и сам по себе висит, при подаче только питания. Подключать к своей матери не рискну, а вот родной винт попробую..
На прошлой неделе грузился с USB флэшки и гонял GoldMemory Test - нормально.
Сегодня с флэшки зависает на инициализации или 3 тесте максимум.
Подцепил SATA, осистемил досом, при копировании с флэхи на винт утилей секунд через 40-100 зависон полный, с трёх раз загнал всё что нужно.
Отключаю флешку, копирую долго с винта на него же - вроде ок.
Гружусь с SATA, пускаю тест - гоняет, флэшка не подключена.
Подключаю флэшку, гружусь с SATA, пускаю тест - виснет на 2-5 тесте (5 раз подряд проверил), без флэшки тест идёт нормально (питание не вырубал).
Taktik
А может быть флешка ;) или питание просаживается.
Baza
Всё лишнее поубивал.
Я полагаю, питание моста проверялось :)
Автор, если есть транзисторы APM по питанию моста, стоит их проверить.
Rom
ЮМ (если без радиатора) там раскаляется прилично- неплохо бы прогреть- хуже точно не будет, а как вариант отвала- запросто.
mikkey
Питание нормальное, я писал уже, но проверил ещё раз (осцилом).
APM-ов нет :)
Радиатор на южнике есть, да и не греется он особо, чуть тёплый, градусов 30.
Прогревать пока не пробовал, хочется сначала "понять" эту проблему.
