By Anonymous (not verified) , 28 April 2007
Уважаемые Ромбаевцы может кто сталкивался с подобным? Честно говоря в тупике.
Данная материнка с любым поддерживаемым процессором с запуска с pw-on включается, пост 00, rst и clk срабатывают, ВСЕ питания в норме, ничего не греется выше допустимого, а на спикере бесконечная череда бипов высокой и низкой тональности.
С выдернутой микросхемой биоса пиликает так же. перепрошил биос, не помогло.
заменил мультиконтроллер, потом от безысходности заодно и кварц с осциллятором. всё равно теже бик-бип на спикере.
на этом познания иссяки, куда компнуть даже не знаю. APMмов на материнке нет.
  • No HTML tags allowed.
Cross
19 years 7 months ago
на самом офсайте пишут что "переливы" биоса - это проблема по питанию, лично мне попадалась ep-4bda которая нещадно "ела" по +5 и блок пришлось брать на 450W , иначе с дешёвым БП "переливы" начинались в любое время, иногда при старте иногда после 2х часов работы , при этом реальные замеры не показывали такой просадки как утилиты мониторинга, есть подозрение что шим гонит .
Serge
Начать с замены электролитов в питании процессора, да и проверить на "GSC"-шность кучу 1000мкф6.3в. (маркировка GSC)...
Если они присутствуют, то менять тоже.
Cross
обсолютно согласен с Serge ! забыл что там именно GSC и должно быть немного Teapo, так GSC частенько даже не "пучит" они просто сохнут .
Urich
Перепаял абсолютно все электролиты на заведомо исправные.
Результат всё тот же биб бип.
icbook
Раз десять уже это обсуждалось. Или "бип-бип", или поиск по сайту. Или одно из двух :)
Crocus
А еще не мешало бы поставить процессор но не зажимать его радиатором. Такое бывет когда "отвал сокета" (у меня на MSI и Soltek такое было ) если конечно он (сокет) SMD. Если поднимется то прогревать и прогревать. По пповоду борьбы с ним в поиск здесь
slgor
не понял, сокет SMD? это как?
Urich
Либо плохо искал, либо не научился искать поиском, но по подобной проблеме ни по материнке ни по звуковым сигналам ничего не нашлось.
Мат.плата осталась непобеждённой, и гордо послужила донором южного моста :)
Crocus
Под Интел сокеты бывают поверхностного монтажа сидят так же как микросхемы BGA и сквозного (ноги с другой стороны торчат). Под SMD я имел ввиду сокет припаяный как раз поверхностно.
