By Anonymous (not verified) , 26 March 2007
EP-4PDA3I-3 Celeron D 320 нет нормального чтения с IDE ставлю загрузночный диск XP начинает устанавливатся и виснет, каждый раз на новом месте виснет.Иногда выдает ошибки типа не правильно загружено. Все время разные ошибки или тупо молчит и думает сам себе.Греется микруха генератора довольно ощутимо 1 мин и градусов 70 С.Не могу найти даташит на (ICS) CA530223.Может ли она выдавать завышенную частоту и из за этого идут ошибки или дело в ICH5.(Все проверено и заменено кроме MB :))
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 8 months ago
маркировка в третьей строчке :lol:
скорее не частота завышенная, а генерация сбоит.
vnrich
Root
т.е. если сбоит генерация она может так греться?А не могут ли сбои по чтению быть из за "часового" кварца , но какого ... греется генератор?
"При слове ДЕМОКРАТИЯ моя рука невольно тянется к кобуре..."
(не помню из кого). Так вот, при слове EPOX моя рука невольно тянется к паяльнику.
Конкретнее. Эту мамку на беременность конденсаторов Вы проверяли ?
Если на ней стоят НЕ ТОЛЬКО конденсаторы от TEAPO или SANYO - менять все и обязательно (см. про EPOX в Прилепленных).
Среди основных причин глюков на любом, самом ровном месте у этих мамок - бездарные кондюки, что на процессоре, что на памяти, что на шине. А уж когда ей пришлось несколько лет кормить Прес-Скота...
vnrich
geodimetr
G-Luxon 470X16 стоят два на USB оба.В районе AGP и RAM стоят 1000X6.3 маркировка 51IVWP (что за...) все чисто.Но возле процессора стоят Rubycon 3300X6.3 10шт и все как под шаблон запаяны на 1мм выше а с виду все ок.
Как Вы считаете производитель запаивает вплотную к плате?И раз они выше то беременность? (А мать то своя я вообще то считал EPOX
не плохой фирмой)
Root
vnrich
фильтрация USB - пофигу.
если производитель GSC, то стоит менять. Цвет обычно зеленький или фиолетовенький
они обычно не пухнут. А то что высокие - ну, корпус такой сделали...
А мать то своя я вообще то считал EPOX не плохой фирмой
есть три момента
а) как ФИРМА Epox неплоха.
б) продукты Epox тоже весьма приличны, но у всех есть свои косяки. Вспомнить те же Abit'ы и MSI, которые на кондерах обкакались еще посильнее, чем бедный и несчастный Эпокс... :-) Или Писины Партнеры с Чайниками, которые пухнут через раз. Хотя после перепайки материнки работают зашибись как надежно и долго :-)
в) надо различать качество сборки и дерьмовость каждой отдельной комплектующей. Понятно, что надежность материнки в целом зависит от обоих факторов и из конфетку не сделаешь...
что тут следствие и что причина я гадать не буду.
вряд ли.
Из моего опыта:
1. Все электролиты на 1000, если это - не TEAPO, я бы поменял.
Независимо от имени ДРУГОЙ фирмы.
2. RUBICON - неплохая фирма. Но... учитывая , что:
а) ни на 0.5 мм честные новые конденсаторы не должны выступать над платой;
б) Конденсаторы "приличных" фирм не вспухают сверху, зато часто "поднимаются на ногах" - процессы те же, но у них просто алюминиевые оболочки прочнее;
в) Кормили они все же не кого-нибудь, а Прес-Скота, пусть и Целерона-D;
г) На всех более поздних платах (которые уже были спроектированы под Прес-Скота) питание процессора стали делать от дополнительной соски в +12V, а здесь - еще +5V обошлись
и этих Рубиконов я бы тоже поменял. На что-нибудь хорошее (из наших плат Рубиконы пришлось менять примерно на половине, и это при том, что не Прес-Скотов они кормили).
Кроме того, Я НЕ УВЕРЕН, ЧТО ТАМ У ВАС - ТОЛЬКО RUBICON ! ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. По-моему, там стоят 6 Рубиконов на 6.3 вольт, остальные - GSC на 10 вольт. И всего их, помнится - не 10, а 11 (хотя, возможно, я и сам запутался в ревизиях этих многочисленных ЭПОХ).
Однако, все это - на Ваше усмотрение, Вашего пациента живьем я не видел.
R_Soft
Позвольте в Вами не согласиться. Берем новый (можно выпаяный) Rubycon серии MBZ, переворачиваем и смотрим на выводы. Видим там специальную пластмассовую вставку, которая будет приподымать конденсатор как раз примерно на 0.5 мм над поверхностью платы. Берем серию MCZ - то же самое. Взял SANYO для сравнения - та же вставка. Nippon'ы - аналогичная вставка...
А вот если взять например OST - там такой вставки нет и конденсатор при запайке на плату будет плотно прижат к поверхности.
По поводу перепайки Rubycon'ов - это личное дело каждого...
С уважением, Владимир.
Так я не о вставках говорю. А о конденсаторах, "вставших на цыпочки". Заводская пайка предполагает установку тех самых конденсаторов нижней частью вплотную к плате. Да, не обязательно именно металлической оболочкой - но КАСАТЬСЯ платы своим "дном" конденсатор должен. Ежели там есть какие вставки - они ж там и останутся. А вот если между "дном" конденсатора и плоскостью платы появляется зазор - то есть, кондюк можно покачать вправо-влево, то это и говорит о "выпертых" ногах.
Впрочем, есть более надежный способ проверки "честности" конденсаторов: дать плате поработать с часик, нагрузив процессор какой-нить веселой задачей, а потом пальчиками потрогать конденсаторы. Горячими, во всяком случае, правильные конденсаторы быть не должны. Со времен ремонта мониторов пользуюсь этим "универсальным" способом - не раз помогало.
Увы, но не всегда это так. Несколько раз попадались платы, на которых крупные кондеры изначально установлены с зазором 0,5-1 мм.
А еще бывают случаи, когда кондеры несколько загибают на бок, отчего из них "вытягиваются" ножки... Такие кондеры крайне желательно менять, так как, во-первых, может внезапно нарушиться контакт выводов с обкладками (при вытягивании ножки обычно отрываются от обкладок), а во-вторых, большинство из них довольно быстро высыхает вследствие разгерметизации... :)
R_Soft
Привожу практический пример. http://rsoft.on.rom.by/Photo/Capspins.jpg
Слева коричневые стоят Nippon'ы. Справа синие OST. Зазор между конденсатором и платой обведен красной линией.
