By ROMby Unknown , 11 December 2004
Спецификация 3VBA - PPGA (VIA Apollo Pro 133).
Переделал как описано.
Питание померил - 1.79В.
Процессор Coppermine 800 (1.75V-100Mhz).
BIOS сначала родной,
потом BP 4.23 и BP 6.00.
На частотах 66 и 100 виснет в любом случае. Иногда рисует белый прямоугольник. На Ctrl-Alt-Del реагирует.
На частотах 75 и 83 иногда проскакивает дальше - рисует таблицу с параметрами компьютера (проц, память, порты и т.п.), но ОЧЕНЬ медленно. Затем виснет окончательно.
"Родной" проц Cel-433 - все работает нормально.
  • No HTML tags allowed.
В любом случае опишите точно что вы делали(полностью выполнить инструкции невозможно, так как в статье описывается куча частных случаев.). Неплохо бы конфигурацию компьютера указать и модель Блока питания.
Anonymous (not verified)
21 years 11 months ago
Сначала с новым процессором (Copper вместо Mendocino) комп не стартовал (что немудрено).
Сделано следующее:
Выпаян контакт, брошена перемычка.
Заработало, но ...
на частотах 66 и 100 (устанавливаются пермычками на плате)
проходит POST (тип процессора, память, определение винтов) и все - статичная картинка на экране. Иногда (закономерность не обнаружена) рисует построчно белый прямоугольник примерно пикселей 100 высотой и шириной на весь экран.
на частотах 75 и 83 ИНОГДА (!?) проскакивает дальше и ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО рисует таблицу с параметрами компьютера (проц, память, порты и т.п.). После чего виснет окончательно.
Конфигурация EP-3VBA, Cel-800, 128Mb, 40Gb, SiS6326.
Блок питания Noname 200W.
Сделано следующее:
Какой контакт и какая перемычка?
Хм? Согласно рисунку https://rom.by/articles/S370/PPGA_to_FCPGA.gif.
Выпаяна AM2. Перемычка между AH4 и X4.
Кстати, добавлю, пробовал и с более качественным блоком питания - результат не изменился.
