By Anonymous (not verified) , 29 July 2007
Вот, собственно, материнка Епокс, EP-3S1M. Висла намертво на Verifying DMI pool и соответственно не буталось ничего. После прошивки БИОСа (с оф. сайта) проблема исчезла и всё вроде работает, но где-то 1 из 3 раз при перезагрузке (или включении) выдает соощение CMOS checksum error. Батарейку менял, биос тоже, кондёры вроде не подутые. В чём может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 4 months ago
Поисковики интернета не знают такой модели.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Есть модель EP-3S1M
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
Вообще-то RTFM. В поиск по форуму ходили? На форуме я нашел 15 (!!!) тем, в которых упоминается "CMOS checksum error". Вы эти темы читали? Ладно, выложил специально для вас примеры фрагментов схем, чтобы можно было понять как коммутируется батарея питания. Вариант первый и вариант второй. Прозванивайте диоды и обвязку.
Slavka
:oops: sorry, опечатка, модель 3S1M.
(R)SOFT, так в том то и дело, что читал я их. Все рекомендации форумчан испробованы - результатов нет :(
Есть подозрение на саму флэшку, может это быть из-за неё?
R_Soft
Может. Проверить либо заменой флешки (хотсвапом), либо на программаторе. Был у меня случай, когда материнка перестала грузиться. Пытался перепрошить на программаторе - на одном из адресов постоянно затыкается. Отправил флешку в утиль (на эксперименты). ;) Поставил новую - всё ОК. Не рабочая была 2-x мегабитка в DIPе (EON EN29F002NT), довольно редкая, но я выкрутился. У вас же FWH, тоже не сильно распространенная. Хотя, для проверки желательно было бы найти экземпляр.
Совершенно верно, Epox любит заморачиваться.
Найдите мой ветки по этому вендору, я как раз тибидохался с ними в своё время, но проблемы решил...
В поиске указывайте мой ник а текст - вендор мамки
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
и... если не изменяет память шил не через программатор а через платку от CD-ROM... Автору того чуда нижайший поклон :mrgreen: и благодарность
2 (R)SOFT - если утиль ещё не опустел, попробуй прошить, есть шанс вернуть микрушку в работу ;-)
R_Soft
Каким образом? Что значит "попробуй прошить"? Написал же, что микросхема на определенном адресе не прошивается.
Slavka
Флэшку протестил программатором - нормальная. Прошивка 100% нормальная. Батарейка новая. Кондёры не дутые... я в недоумении...
Но вот, сличайно поставил старую батарею SONY ради прикола - и о чудо! прослемка испарилась! :)
З.Ы. На новой батарейке 3В а на старой 2,7 (причём ей уже около 3 лет). Значит вот он какой, Полтер Гейтс :)
R_Soft
[offtop]
Не путать с биллом однофамильцем. :roll:
[/offtop]
Есть на сайте тема, когда пзу-шки можно прошить при помощи платки от CD-ROM-а. Не все пзу, не все платки подходят, но можно. Так вот, флэшка от Epox не шилась Вильямом, я просто был в ауте, ни донора, ни купить и уже почти отчаявшись снова увидел упоминание в одной из тем этого способа прошивки. Попробовал, флэшка оказалась живой и прошилась, ну и потом шаманил с материнкой. В итоге и она заработала.
Программа нужна - MTKFlash ... Пробуй :)
P.S. ты не написал чем свою программировал :mrgreen:
R_Soft
Спасибо за наставления и советы, но если прочитать эту тему, то можно увидеть в ней и моё скромное участие.
Поздравляю, но я не услышал про маркировку флешки, которая у тебя не шилась на Виллеме.
Спасибо ещё раз, но зачем!?
Во-первых, прошить флешку в корпусе DIP на платке CD-ROMа будет очень проблематично (нужен переходник PLLC32->DIP32.
Во-вторых, у меня есть рабочий программатор Виллем, который прекрасно шьёт параллельные флешки. :) Здесь чуть написал про него.
Читать нужно внимательней, вот и всё.
Плата от CD-ROM это не программатор, а приблуда для программирования флешек. :) С таким же успехом можно применить и материнку с хотсвапом. ;)
Повторюсь ещё раз, и наверно в последний. Флешка, которую я отправил в утиль не рабочая. Её не спасёт любой программатор, ни Виллем, ни Скорпион, ни плата от CD-ROMа...
