By warhammer , 4 April 2008
Не заводится вышеупомянутая мать....где-то через минуту начинает улюлюкать в спикер. Может кто подскажет в чём может быть проблема. и подскажите пожалуйста какие напряждения на ней должны присутствовать??? А то раритет понимаешь ли....заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 7 months ago
С каким процессором ?
если в неё вставить мендочину так петь и будет :)
Прошу прощения за флейм.... НО БАЛЬШОЕ СПАСИБО человеческое.....я в неё и воткнул FV524RX300 мендосину эту.... завтра попробую пень третий воткнуть по результатам отпишусь! ;-)
При установке процессора пень III L047A654 с напряжением питания 1,7 В молчит как рыба простите об лёд. Напряжение питания процессора в норме, питание памяти в норме, питание AGP в норме. Вот питание северника и южника не знаю где померять! Есть подозрение на транзистор с маркировкой 3055 у него на подложке 3,3В а на обоих ножках по 1,7В. Что это за транзистор и на что его можно поменять??? Этот транзистор QX9 и есть сомнения что это вообще транзистор....стоит рядом с северным мостом ближе к разъёму батарейки и разъёму питания. Жду вашей помощи так сказать...
savely
Поиск по форуму по запросу "3055" дает 12 страниц адекватных результатов.
Спасибо за внимание так сказать! Проблема решена заменой вышеупомянутого транзюка на 20N03L. Мама завелась, остальное в стадии проверки! ;-)
