By extr-a , 1 April 2008
Плата  ELITEGROUP RS400-A попала с диагнозом "не запускается"
У меня компьютер запустился два раза и повис намертво.
Пост не проходит, ресет не проходит. При удержании кнопки включения
 комп выключается и сразу включается, как при перезагрузке.
 На USB присутствует только 5В, мосты теплые, проц греется нормально.
напряжения на питании юга - D-3.3V, S-1.8V, G-3.5V
напряжение на проце - скачет от 1 до 4V, (замерял на катушках)
Где искать неисправность?
Фото удалил как не несущее полезной информации. Лечение по фотографии не практикуется :).
  • No HTML tags allowed.
А проц остался целый (не спалили случайно)??? Я бы на Вашем метсе заменил ШИМ-контроллер ЦП (напряжение на проце ведь скачет) и "посмотрел" транзисторы. Были платы (у меня) у которых кулер делал 1 оборот и останавливался, и проблема оказалась именно в ШИМе и транзисторах (где 1, а где и несколько)...
А я бы на вашем месте не советовал то, в чем сам не разбираюсь. Впредь внимательно читайте темы... :evil:
Такие значения на обоих концах катушек? Вообще измерять Vcore нужно на конденсаторах питания CPU, керамических либо электролитических, либо на том конце катушки, который подключен непосредственно к этим конденсаторам. Обычно вывод ближе к сокету...
extr-a
18 years 8 months ago
Проц целый, сейчас пашет на другом компе. На катушках замерял на трех, на каких выводах точно не скажу.  Возможности прямо сейчас  замерять нету.
На транзистрах и более тщательно на кондерах замерю напряжение завтра. Сразу отпишусь.
extr-a
18 years 7 months ago
Извиняюсь, напряжение на проце 1,5V, сам проц не греется, сильно греется   ICS 530789 , хочу прогреть сокет, но на обратной стороне куча элементов.
У меня та же самая мать ECS RS400-A и та же ерунда - материнка молчит с процем (правда проц Celeron D 352 на ядре Cedar Mill и мамка его наверно не поддерживает), и в первый раз при замыкании PS-ON мамка выключается нормально, но если её запустить второй раз, после этого её уже не выключить (держишь замкунтыми контакты PS-ON, материнка выключается и тут же включается и так до бесконечности), возможен ли это мульт IT8712F-A?
18 years 5 months ago
А зачем гадать, когда можно поглядеть :)?
Попробуйте найти поддерживаемый процессор.
yav
18 years 2 months ago
Один из выводов USB показвает отличное от других сопротивление, но не 0. На A-15 PSI постоянно 3,3В. ЮМ - ATI IXP400.
yav
И что?
Описание есть, а проблемы не вижу :). Кстати, описание тоже какое-то странное: "отличное от других сопротивление, но не 0". Т.е. вы предлагаете гадать, какое сопротивление у одного из выводов и у остальных выводов?
Если у вас есть какая-то проблема, то излагайте результаты полной диагностики по напряжениям/сопротивлениям.
yav
Еще раз попробую сначала. Плата ELITEGROUP RS400-A попала с диагнозом "не запускается"
У меня компьютер запустился два раза и повис намертво. При удержании кнопки включения комп выключается и сразу включается, как при перезагрузке. мосты теплые, проц греется нормально. напряжения на питании юга - D-3.3V, S-1.8V, G-3.5V, напряжение на проце 1.5V. RESET (A-15) - 3.3V, на памяти - 1.8V.
Память DDR и DDRII - 1.8V
Один из выводов DATA USB показвает отличное от других сопротивление - 0.8, другие - 5.6. ЮМ - ATI IXP400.
Мультик IT8712F-A (IXS), может попробовать его заменить?(IT8712F-A (GXS))?
Пост карты пока нет.
Я может издеваюсь, но вам не кажется, что и размерности было бы неплохо указывать :)?
0,8 и 5,6 чего? Килограмм, километров, Ом, кОМ, МОм, мОм :)?
По поводу замены MIO можно воспользоваться поиском.
