By Юрий Иванихин , 11 March 2008
Добрый день
ECS S-775 661GX/800-M7 rev 3.0
Пришла после разгона в биосе(3-й месяц занимаюсь ремонтом МВ, опыту маловато, что в этом случае чаще накрывается)
С PW_On вкл., POST -00, ресет залипший, нет CLK
Питатель CPU молчит, если я правильно понял из-за отсутствия тактовой (FC) на ISL 6556
Клокер собран на ICS CN520377, даташит найти не смог (если есть у кого, ссылочку, плиз)
Такой м/с для замены нет. На остальных мосфитах и стабилизаторах напряжения «похожи на правду», ничего не греется, флеш проверил на программаторе – живая, CLR СМОS делал.
Уважаемые спецы подскажите как можно в данном случае определить работоспособность м/с клокера без ее замены и даташита, может я не туда копаю (залипший ресет блокирует ее работу)
Может посоветуете что-то еще глянуть.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Во-первых FS, а во-вторых это не внешний тактовый сигнал.
FS
A resistor, placed from FS to ground will set the switching frequency.
Для начала проделайте диагностику по всем питающим напряжениям, которые вырабатываются на плате, и выложите сюда результаты.
mikkey
Когда не можете найти даташит, чаще всего это происходит от того, что ищете не то, что нужно.
У клокеров от ICS обозначение в нижней строке, поэтому для вопроса о помощи в поиске нужно указывать всё, что написано на неизвестном элементе.
И по поводу проверки флэшки - не совсем понятно, БИОС правильный зашит или сама МС живая?
БИОС скачивал новый, зашивал в другую флеш
По питанию
Возле севера (MF703) 1,8 -> 1,2
ЮГ - (MF10) 3,3 -> 1,8 (MF9) 1,8 -> 1,5
память (MF12) 3,3 -> 2,6
Питатель CPU - 0
Стабилизаторы(LD1117) U10 - 0.57, 1.8, 5
U11 - 2.2, 3.4, 5
Есть еще пустое место под мосфит MF8 в нижнем правом углу
Смущает что остальные площадки под незапаянные элем. на плате чистые, а эта залита оловом (могли аккуратно снять)
Если есть у кого подобная плата, гляньте пожалуйста
Кварц на клокере поменял, генерации нет
Обозначение ICS гляну, напишу (извините, не знал как она метится)
На клокере написано
CN520377
0518
952018AF
Странно, но на сайте Intersil.com что-то найти не могу
Я правильно понимаю, что значимая часть - нижняя строка
А какое отношение ICS952018AF имеет к сайту Intersil.com? Проще пытаться искать на http://www.idt.com , хотя не факт, что найдете.
mikkey
Это не Intersil, а ICS - Integrated Circuit Systems
Пока он не объединился с http://www.idt.com/?catID=779609 в их каталоги даташитов из похожего был только
http://www.icst.com/datasheets/ics952011.pdf , посмотреть можно здесь
http://www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=11435766
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/151369/ICST/ICS952011/datasheet.pdf
но я уверен они отличаются.
Вот ещё интересноая страничка - http://www.nsm.co.jp/products/bunya/pcperiph/clockgenerator.html
http://www.winbond-usa.com/products/winbond_products/pdfs/PCclock/W83194BR-655_W83194BG-655.pdf
versal
off: мда, заниматься оверклокингом на SIS-овых материнках - это сильно! off:
а БП у клиента какой стоял - приличный или из разряда "что подешевле, лишь бы работал"?
я бы пристально присмотрелся к мультику (MIO) - такие симптомы бывают, когда он помирает.... но и не только.
На этих мамках частенько горит перемычка от терминатора памяти на выставление видов CPU. В результате на процессоре имеем твёрдый нуль. Проверить несложно.
У меня на "EN" (27н) ISL 6556BCB - 1.8v, по даташиту старт происходит если там менее 1.14v
По поводу "перемычка от терминатора памяти на выставление видов CPU" - не понял, это какой-то вход ISL или сами виды (попытаюсь вечером по датошиту разобраться)
Что на VID'ах?
