By Anonymous (not verified) , 7 August 2007
Эта мамка НЕ от MSI , a от ECS , хотя на MSI и есть очень похожая мамка.
Моя: http://www.hardwaresecrets.com/article/358/1
Проц : 939 AMD 3500
При включении PWR_ON с кнопки винтиляторы крутятся , но код на пост карте стоит FF.
Выключить с PWR_ON кнопки невозможно . ЗАмыкал 5-10 секунд.
Звуковых сигналов тоже естественно нет.
Pitanie на проц не поступает , по каждому из трех плечей нет ни малейших импульсов.
+12В на верхние МОСФЕТы поступает.
МОСФЕТы все целые . Управление на МОСФЕТы должно поступать с ISL6566 .
Мультик:
IT8712F-A
0540-ISX
M2FN9G
Питание +5В есть , идет прямо с +5В БП.
Кнопа "сброс" RST_SW заводится на прямую на мультик RESETCON#__30 pin .
Прозвонено , дорожка доходит , сигнал тоже .
А вот дальше начинается цирк.
При нажатии RST_SW ; как я понял, не проходит LRESET#__37 . Всегда стоит железный "0" .
Является ли это случаем залипшего резета? Или надо бы еще что либо соблюсти ?
КАК (что ) еще нужно потестить в Мульте , что бы точно убедиться в "он или не он" ?
Мульта на подкид нет.
П:С: БИОС одкидывал с сайта ESC . Безрезультатно.
  • No HTML tags allowed.
19 years 3 months ago
Для начала вам необходимо разобраться почему нет питания на проце.
Для этого интересно было бы узнать напряжения на выводах 1, 2, 3, 4, 37, 38, 39, 40 ISL656.
@ maco :
1;2;38;39;40_VID0--VID4==0,677--0,704 V т.е 1-1-1-1-1 ????
Добавлено:
VID---Pin---Volt
1_____1__ 0,704
0_____2__ 0,677
4____38__ 0,704
3____39__ 0,677
2____40__ 0,677
3_VID12,5 == 0V (0,9mV) т.е железный ноль ?
4_VRM10 == 0V (0,9mV) т.е железный ноль ?
37_ENLL == 35mV . Вроде бязан уровень 0,66 В быть ? Или ?
Если схема построена как в ДС на ISL6566 , то это должен быть делитель из сопротивлений дающий постоянку 0,66 В ?
Или здесь какой выпендреж с сигналами ?
Кстати : Проц новье , только с магазина ( приятель купил), до этого нигде не включался, иначе бы я пасту видел.
Сам я этот проц еще в работе с какой либо другой мамкой не видел .
Это 0.
А это что-то странное, но явно не 1. По доке DAC Input Low Voltage 0.4 V (max), DAC Input High Voltage 0.8 V (min).
Это вход разрешения работы, должен быть больше 0,66 В для нормальной работы преобразователя. Смотреть по цепи кто может влиять.
Когда-то была мать с похожей проблемой (запрет работы преобразователя питания проца), вылечилось устранением проблемы по питанию ЮМ.
А если осциллом ткнуть?
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ. это уровень , kak вкопанный. Или или . И никаких других значений.
Вот так:
VID---Pin---Volt
1_____1__ 0,704
0_____2__ 0,677
4____38__ 0,704
3____39__ 0,677
2____40__ 0,677
Если бы на VIDax там что то бы менялося , то и на мультиметре бы тоже было бы это видно.
Еще раз осцилом поглядел: вкопанные уровни. Никаких флуктуаций по амплитуде .
[size=9]edited by forum.rom.by[/size]
Был случай с матерью на nForce 3, из-за проблем по питанию на VID'ах был мусор, но мультиметр исправно показывал некие нереальные, но стабильные цифры...
Dmitry-r Ну и еще раз перепроверил .
При хорошем заземлении ( земля от осцила на GND мамки) на данной мамке мусора нет на VID.
Если же земля отсутствует , то мусор есть. Но без хорошей земли мерять таки уровни -- только народ в заблуждение вводить.
Поэтому меряю как надо ( с землей) и напруги даже писал 0,677 и 0,704 .
Иногда бывает всякая мелочь важна.
[offtop]Игорь, да я ж не утверждаю... Просто спросил... :)[/offtop]
Странно всё это. А ViDs откуда идут? Сопротивление по ВИДовским ногам относительно земли как?
А ViDs откуда идут?
Я не знаю.
Действительно : а откуда они идут ?
2,22 ком без проца. Каждый
1,83 ком с процом . Каждый
Кстати кто подскажет , что за транзистор?
D434
BE5X2U
Там очень похожа еще абревиатура на AP..... перед D434. Moжет так?
APD434
BE5X2U
