By barmaley , 8 July 2008
 ECS  RS480-M Rev 1.0 , Soc.939 ,Bios AWARD,интегрированное водео,
RS 480(NB), SB400(SB),мультик ITE8712F-A (IXS)
  Пришла с отвалом сокета после прогрева работала нормально 2 месяца .
 После подключения нерабочей планки памяти  операционка загрузилась и зависла.
,после этого мать не стартует.
 При включении на холодную может включится и выключится с кнопки...если повторный пуск
то включается но не выключается,ресет нормальный, при прогреве залипает.
Питания на процессор и СМ нет .Транзистор 65N02R (поз Q 23) возле PCI-E греется
напряжения на нем:G-4,12v D-3,37v S-1,79v  сопротивление S- GND  300-700 ом
 Южный мост здох или отвалился???
  • No HTML tags allowed.
Не ломается и не часто встречается???
Rom
18 years 4 months ago
Была такая тока одна- тоже с отвалом Lotes'a... А с таким
После подключения нерабочей планки памяти операционка загрузилась и зависла, после этого мать не стартует.
может быть что угодно, например север в КЗ...- сопротивление измерить бы на питальниках..
После включения есть ресет и напряжения: проц-1,41 ,СМ -1,79, ЮМ- 1,79 (на процессоре
питание- норма, юг и север не знаю радеоновская поделка первый раз попала и с
информацией не густо) память нормально . Проработав некоторое время,  питания проца и СМ
пропадают  и ресет залипает (на PCI)
  По питаниям явного кз нет .Или с прогревом появляется???Или что то еще отвалилось??
     А может это мультик?? (ITE 8712F-A (IXS)).
Rom
Проработав некоторое время, питания проца и СМ пропадают и ресет залипает
Возможен рецидив... Попробуйте подавить на проц.
  Подавил без реакции на это. Прогрел..оо  уже интересней - CLK на посткарте стал работать как RESET  и
наоборот и клокер стал грется. Зато напряжение питания процессора появилось.
     Можно ли этот сокет отпаять???
tempor
А смысл ? (с) квн . Отпаять можно , припаять потом сложнее.Надо было когда питания не было посмотреть или виды приходят , скорее всего не приходят.Тогда греть пока текстолит в трубочку не свернется . лотес имеет шанс быть поднятым . Скоко проработает - хз , у меня 3 дня гарантии
[off]
tempor, а почему гарантия такая маленькая? Сомневаетесь в собственных возможностях?[/off]
ага, тогда буду еще греть,  где то 420С   держит   должно прокатить :)))   или наоборот:(((
tempor
<font size="1"><font color="#777777">tempor, а почему гарантия такая маленькая? Сомневаетесь в собственных возможностях?</font></font>
Ну скажем так - это гарантия не на ремонт , а на матплату как б\у изделие .3 дня - стандартный манибек,если давать больше - юзер может угробить плату вторично.И то приходится каждый раз умолять чтоб не пихали в 865 убс всякие левые и т.д. Обычно если 3 дня работает - работает и годы без поломок по ремонтному дефекту.Что касается сокетов - тут уж как повезет ,не давать-же гарантию на полгода , работает и ладно.
