By Anonymous (not verified) , 24 June 2005
Установил только что XP, выключаю - говорит "теперь можно безопасно выключиться"... Что за? Патченный биос, 766 коппер, БП только что прекрасно гасился на машине с P2L97 из-под 98 и 2000. Первый раз в моей практике.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 5 months ago
Gobzo
Что в БИОСе стоит касательно PIC/APIC, APM и ACPI?..
rgt
Gobzo Пропробуйте при установке, когда предлогается нажать F6 и подсунуть драйвера, нажать F5 и выбрать не то ядро, которое выбрано автоматом, а то, которое Вам нужно. Ну и БИОС обновить всегда полезно, так как все БИОСы ранее 2000 года автоматом считаются не ACPI-совместимыми
Gobzo
BIOS вот этот: http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?CategoryID=1&Typeid=7&detailid=129&DetailName=BIOS&DetailDesc=P6BX-A+(1.1)&MenuID=35&LanID=0
Кажется, я уже писал, что немного расходятся версии: моя 1.2, а у них 1.1 и они отказались предоставить для 1.2... Но это не должно влиять, правильно?
Настроек ACPI в BIOS нет, есть Power management и оно совершенно заурядно включено.
ivp
Gobzo
Поковырялся на сайте Элиттрупа - похоже, что для ревизий PCB 1.1 и 1.2 БИОС один и тот же (что, впрочем, возможно)...
Тогда, в дополнение к рекмоендации rgt, могу только посоветовать дополнительно посмотреть исходник БИОС Модбином на предмет скрытых пунктов (только не забывать про пересчет чексумы после Модбина)...
глупо наверно но всеже: свойства экран > заставка > питание > автоматическое управление питанием
ivp
Кстати, тоже не исключено - только в этом случае нужно убедиться в диспетчере устройств, что ядро ОСи установилось "правильно", как ACPI...
DanZer
Подобное поведение разобрано в WinXP FAQ. Там же находятся и рекомендации по борьбе с ним.
Gobzo
Совершенно неожиданная проблема: коппер 733 и 766 зависают в этой матери через 3-5 минут. п2-350 работает прекрасно, копперы на той же частоте 66 прекрасно работают в P2L97 и Tekram P6L40. Трогал их - холодные. Пробовал интенсивный обдув - те же 3-5 минут и висяк.
Память стоит 2 по 256 133мгц, то же самое с любой 1 планкой.
ivp
Gobzo
Зависают - как? Под какой ОСью?..
Gobzo
XP SP2
Виснет намертво, до ресета. Похоже, я был не прав про 3-5 минут: иногда это пол-часа.
