By NiTr0 , 6 August 2007
Попался в ремонт комп с сабжем. Со слов владельца - сначала при загрузке вешался, потом "умер". Заменил погоревший БП (какой-то wintech, при беглом осмотре так и не понял, что в нем сгорело - входные транзисторы целые, КЗ по питанию вроде нет, но предохранитель выгоревший) - не стартует. При дальнейшем осмотре оказалось, что умер проц. При выставлении нужных VID на 1.75В - на выходе ШИМ 1.78В (нагрузка - 3 лампочки 12В 21Вт). При включении напряжение плавно нарастает, выбросов нет...
Я еще не встречал ушедших в КЗ процов по "естественным причинам", в основном - от перенапряжения. Но ШИМ вроде работает стабильно... Хотя его схемотехника (собран на КА7500) вызывает подозрения...
Вопрос: помирание проца и выгорание БП - совпадение или нет? И, если не совпадение, то кто кого "утащил" - проц убил БП (китайцы неправильно рассчитали защиту) или же наоборот? Неохота спалить еще один проц...
  • No HTML tags allowed.
Ну так для начала определитесь что в БП сгорело...
NiTr0
19 years 3 months ago
Насчет "определиться с БП" - проблеммно, у меня сейчас на руках только мать с дохлым процом. В БП в первичке транзисторы все живые (что дежурка, что силовые). При попытке включить БП с другим предохранителем - сгорел при подаче 220. Подозрения на мост из 4х диодов (судя по габаритам - двухамперники). Но проверить в ближайшее время проблеммно.
