By ROMby Unknown , 27 January 2006
если это уже 20 раз описано
трабла такая - биос правильно пишет размер винта (200), но ОС не хочет ставится. Симптомы следующие: 98SE - инсталятор виснет при запуске, XP SP2 - инсталятор в начале работы говорит, что не может найти какой-то файл и прекращает установку, PartitionMagic 8.02 (DOS версия) - вылетает при запуске, установщик symon - вылетает при попытке нарезать разделы, хотя уже нарезаные видит (собственно, это (сам symon, а не установщик) была единственная прога, которая хоть как-то нарезала пару разделов в начале винта). После установки джампера на ограничение емкости 32Gb поставилась XPSP2, 98SE также вешается. Чипсет SiS645.
В чем может быть причина - в некорректной работе биоса или в сем еще? (Для меня это загадка - когда биос неправильно размер говорит - ясно, будут косяки, а когда говорит правильно - а работать может неправильно?)
  • No HTML tags allowed.
вопрос на развитие телепатии, не иначе..
Написали бы поподробнее - версия BIOS и является ли она "свежайшей", точно какой винт бы указали..
- для начала проверьте как ведёт себя винт на другом компе;
- убедитесь что версия BIOS материнки "свежайшая"
Если не поможет - подробности в топик.
rgt
20 years 10 months ago
Dima_new
А памяти у Вас случайне не больше 512M? Если больше, диск может быть и вовсе не виноват
В начале работы это когда? До предложения создать разделы, во время копирования файлов или после перезагрузки?
Советую сходить в ФАК и почитать про то, как надо задавать вопросы,
После чего попробуйте применить этм советы на практике.
Anonymous (not verified)
Об этом уже думал, оставлял 128, те же симптомы
В самом начале, когда говорит "Загрузка файлов", то есть до перехода на собственно процесс установки. Пробовал несколько разных дистрибутов - одинаково, првда ни один из них еще не видел подобных винтов, так что мб и правда нет какого-то файла.
Винт Samsung, точную модель винта и версию биоса сейчас не скажу, тк комп далеко, когда я его видел - стояла задача быстро заставить его хоть как-то работать (родной винт на 40 приказал долго жить), разбор начал только сейчас. Меня смутило то, что биос сказал правильный объем винта, или это еще не говорит о том, что он и дальше все будет делать правильно? Кстати, разработчик symon утверждает, что его прога корректно работает с такими винтами, НО только через функции биоса (то есть сама с железом не общается).
Пошел читать факи.
savely
А setupcor.exe вместо setup.exe пробовался?
Нет, а что это он делает/для чего нужен? Симптомы зависания - гаснет экран (монитор говорит, что нет сигнала).
Root
Dima_new
это альтернативный инсталлятор. Иногда помогает при похожих симптомах (черный экран после запуска обычного setup.exe), иногда не помогает. Но попробовать стОит.
DanZer
А вот setupcor как раз в таких случаях и помогает :) Какие-то потенциально глючные этапы тестов перед установкой пропускает, наверное...
LiveR
setupcor.exe связан с другим режимом запуска ядра
Биос новейший надо перешить. Материнка не поддерживает винты больше 132гигов, это однозначно. Если не поможет, про вин98 можно забыть. ХР ставится так. Создается системный раздел не превышающий 132, например 30 гигов, в него ставится ХР. Оставшая часть не должна быть отформатирована. Потом из под ХР форматируется остальное. Вообщем винда должна стартовать с раздела не превышающего 132 гига, а виновата в этом материнка.
Надо раньше было думать когда приобретали такой винт к заведомо устаревшей материнке.
Дело в том, что материнка "думает что поддерживает" LBA48, и 48lbachk.exe так думает. Говорил бы биос, что винт 132 вместо 200, было б понятно, а так?
Да не хочет она ставиться, пока джампер на ограничение емкости не поставишь. Может поставить с ограничением, а потом остальную часть показать?
ЗЫ. Эксперименты с биосом временно откладываются, так как срочно нужен хоть както работающий компьютер.
