By Anonymous (not verified) , 31 January 2008
м.б. кто сталкивался?
куплена мама и проц (см. тему)
поддерживаемые мамой процессоры: http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Support/CPU_Support_Model.aspx?detailid=807&MenuID=69&LanID=6
Данные CPU-Z:
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores        1 (max 1)
Number of threads    1 (max 1)
Name            Intel Celeron 420
Codename        Conroe-L
Specification        Intel(R) Celeron(R) CPU          420  @ 1.60GHz
Package            Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID            6.6.1
Extended CPUID        6.16
Core Stepping        A1
Technology        65 nm
Core Speed        1197.1 MHz (6.0!!!! x 199.5 MHz)
Rated Bus speed        798.1 MHz
Stock frequency        1600 MHz
Instructions sets    MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache        32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache    32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache        512 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control        no
Features        XD
Засада вот в чем: почему множитель 6?!!! Должен быть 8!
Текущая версия биоса 080013 от 05/23/2007.
  • No HTML tags allowed.
А что нам скажет начальник транспортного цеха?
18 years 10 months ago
1. ECS не выпускала модель P4M890-M v2, а выпускала P4M890T-M (V2.0).
2. Celeron 420 (SL9XP) поддерживает Enhanced Halt State (C1E) из-за чего может снижаться множитель.
[off]P.S. К транспортному цеху отношения не имею ;).[/off]
Ну, я, видимо, слишком тонко, но намекал на попытку дознания чего нам скажет другая тестовая программулина...
[off]Однако с пребольшим удовольствием зачисляем Вас в упомянутую почётную должность должность. Начальника транспортного цеха. Кстати - где он?...[/off]
да, видимо уважаемый maco прав насчет С1Е..
данный параметр был найден в настройках биоса, его влияние на это дело изучено...
однако же, возникает следующий вопрос:
SpeedFan 4.33 не регулирует обороты cpu fan'a
аналогичным образом встроенная в биос функция не понижает его обороты в простое при соответствующих настройках..
кулер родной интеловский.
кстати, отключив cpu fan, получил не более 50 по Цельсию (по данным SpeedFan) при длительной стопроцентной загрузке процессора,
все напруги по дефолту, проточной вентиляции корпуса практически нет.
и ето при том, что радиатор в данном релизе цельноалюминиевый, сильно урезанный по высоте (на две трети по отношению к примерук боксовому кулеру ,идущему в комплекте с Селероном Д 3,06 ГГц ).
так что, строителям бесшумных малоразмерных писюков, можно обратить внимание..
Rom
18 years 9 months ago
iLya, уточните модель платы, потому как есть еще и P4M890T-M2.
iLya
2Rom:
ECS P4M890T-M v2.0
Rom
Дык , это, биос последний как раз исправляет этот косяк- попробуйте.
iLya
18 years 8 months ago
Всем спасибо за помощь.
Тему считаю закрытой.
