By Anonymous (not verified) , 11 February 2008
Принесли, сказали с самой покупки включалась не с первого раза, щас вообще тишина.
Если замкнуть контакты PWRSW, материнка никак не реагирует, стоит после этого замкнуть на землю на короткое время PWR_ON , плата запускается и прекрасно работает.
Мультик сменил, т.к. с него идёт напрямую на PWR_ON, результат тот же.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 9 months ago
Смотрите прохождение сигнала PwOn от кнопки до БП, обратить внимание на обвязку- мелкие транзисторы, резисторы.
Неплохо также измерить все ключевые напряжения.
zixel5
От кнопки до БП всё нормально, если кнопку не нажмёшь плата не стартанёт принудительно.
Какие ключевые должны быть кроме 5vsb и 3,3vsb?
Добавлено ...
С стабилизаторов идут ещё 1,5в и 2,65в.
Ещё заметил, без процессора плата стартует, если держать кнопку сек3.
Для редактирования собственных сообщений имеется кнопка Изменить.
